Если ваш измельчитель пищевых отходов не включается, не перерабатывает пищу или засорился, вы попали по адресу. Следуйте приведенным ниже шагам диагностики, чтобы наладить работу устройства и вернуть порядок на кухне.
Сначала включите питание. Если устройство запускается и гудит, обратитесь к руководству Измельчитель гудит, так как у вас может быть засор или другая проблема с двигателем. Если гул кратковременный, пришло время приступить к диагностике с помощью этого руководства.
Сработал тепловой предохранитель
Если измельчитель не может очиститься самостоятельно и встречает сопротивление, проверьте, не сработал ли его тепловой предохранитель. Он выглядит как красная кнопка «reset» (сброс) на нижней части устройства. Чтобы сбросить тепловой предохранитель:
  • Нажмите на кнопку до характерного щелчка.
  • Снова проверьте работу выключателя.
Выключатель измельчителя в неправильном положении
Если у вашего устройства есть выключатель, убедитесь, что он находится в положении «включено». Обычно он расположен на нижней части устройства. Находясь под раковиной, осмотрите корпус тумблера на предмет ослабленных проводов. Вибрация может ослабить соединения, и провода подвержены этому воздействию.
Сработала защита розетки или отключено питание
Убедитесь, что электрическая вилка подключена и не влажная. Если розетка GFCI сработала (индикатор не горит), ее можно сбросить нажатием кнопки прямо на ней. Проверьте розетку с помощью другого устройства (например, лампы) или подключите измельчитель к другой розетке с помощью удлинителя, чтобы исключить неисправность самой розетки.
Сработал автоматический выключатель
Если сработал автоматический выключатель, ваш измельчитель не включится из-за отсутствия питания. Найдите электрощит и проверьте, не находятся ли переключатели кухонной линии в положении «выключено» или промежуточном положении. Переведите их в положение «выключено», а затем обратно в «включено». Это указывает на слишком высокую нагрузку и может означать, что ваш измельчитель заклинило.
Перегорел предохранитель
В некоторых домашних электросетях вместо автоматических выключателей используются плавкие предохранители. Найдите предохранитель и определите, не перегорел ли он. Опять же, это указывает на наличие другой проблемы, которую следует изучить, если предохранитель перегорает снова.
Заклинил маховик
Маховик — это деталь, которая вращается и выполняет измельчение после включения. В случае заклинивания маховик может гудеть, не вращаться и в конечном итоге привести к срабатыванию выключателя. Светите фонариком в измельчитель, чтобы увидеть, не упал ли туда столовый прибор или другой твердый или крупный предмет. Если да, отключите устройство от сети и извлеките посторонние предметы, застрявшие в ножах. Это может быть ложка, пластиковая игрушка или наклейки с фруктов.
Другой способ — использовать большой деревянный предмет в качестве рычага через отверстие измельчителя. Это также может освободить заклинивший маховик.
Заклинил двигатель
Если визуального засора нет, возможно, заклинило сам двигатель. Некоторые устройства комплектуются специальным изогнутым шестигранным ключом для устранения этой проблемы. Если у вас нет подходящего ключа, стандартный размер составляет около 6,35 мм (1/4 дюйма). Вставьте ключ в нижнюю часть устройства и повращайте его туда-сюда, отмечая наличие сопротивления. При слишком большом сопротивлении попробуйте устранить заклинивание с помощью специального ключа со стороны раковины для увеличения рычага при повороте двигателя. Подключите устройство к сети и попробуйте включить измельчитель.
Специальный ключ
Специальный ключ
Изогнутый шестигранный ключ
Поломка двигателя
Двигатель — это «рабочая лошадка» вашего измельчителя. В случае образования чрезмерной ржавчины на маховике или из-за трещин в уплотнительных кольцах проникновение воды может привести к коррозии или выходу из строя внутренних компонентов, из-за чего устройство перестанет работать. Измельчитель придется заменить.
См. также
Измельчитель гудит
Измельчитель протекает
Засор измельчителя
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 199
За все время: 3,993
