Льдогенераторы обычно выходят из строя по нескольким причинам. Если ваш льдогенератор не производит лед, только измельчает лед, не выдает лед или не перестает производить лед, сначала ознакомьтесь с соответствующими руководствами. Если после перезагрузки питания холодильника лед не появился в течение 24 часов, возможно, потребуется выполнить сброс настроек самого льдогенератора.
Использование кнопки сброса
Положите тряпки и поставьте ведерко для льда под льдогенератор, чтобы предотвратить скопление воды во время проведения этих тестов.
  • Выключите переключатель льдогенератора на 5 секунд, затем снова включите его.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд.
  • Несколько раз поднимите и опустите щуп.
Теперь устройство должно перейти в тестовый режим и запустить ручной цикл сброса льда. Проследите за движением щупа: лоток должен перевернуться или иным образом выбросить кубики льда. Затем начнется цикл наполнения водой. Сброс настроек вашего льдогенератора выполнен.
Схожие страницы
Устранение неполадок: льдогенератор Frigidaire не работает
Обсуждение: льдогенератор перестал производить лед, а вода поступает медленно
Инструкция: обслуживание холодильника
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
11 Комментариев
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Ответить Поделиться
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Ответить Поделиться
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Ответить Поделиться
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Ответить Поделиться
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 156
За последние 30 дней: 676
За все время: 56,070
