Ледогенераторы обычно выходят из строя по нескольким причинам. Если ваш ледогенератор не производит лед, только дробит лед, не выдает лед или не прекращает производство льда, сначала ознакомьтесь с соответствующими руководствами по ссылкам. Если после отключения и повторного включения питания холодильника лед не появился по прошествии 24 часов, возможно, потребуется выполнить сброс настроек ледогенератора.
Используйте выключатель или кнопку сброса
Подложите тряпки и поставьте ведерко для льда под ледогенератор, чтобы вода не скапливалась во время этих тестов.
  • Выключите переключатель ледогенератора на 5 секунд, затем включите его.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд.
  • Несколько раз поднимите и опустите щуп.
Теперь устройство должно быть в режиме тестирования и выполнит ручной цикл сбора льда. Понаблюдайте за движением щупа и тем, как лоток сбрасывает или выбрасывает кубики льда. Затем начнется цикл заполнения водой. Настройки ледогенератора сброшены.
Если устройство по-прежнему не работает после дальнейшей диагностики, рассмотрите возможность замены верхнего ледогенератора или ледогенератора, расположенного в морозильной камере.
Похожие страницы
Обсуждение: расположение кнопки сброса ледогенератора LG
Диагностика: ледогенератор LG не производит лед
Как обслуживать холодильник
Как разморозить ледогенератор
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
5 Комментариев
My lg is making ice but won’t dump. When I press the reset button it dumps but otherwise won’t. Do I need to replace it or is there something else to be done to fix?
bcoddy - Ответить Поделиться
Do you got any answer l? Im having the same problema
Ricardo Gomez - Ответить Поделиться
My lower ice maker and ice ball. Maker are not making ice. How do I fix that?
Mighty Eskimo Quinn - Ответить Поделиться
I started pressing the reset button regularly like 2,3or4 times a day. It has mysteriously started working again. Don’t jinx me.
Where is the reset button located?
Rick Laman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 208
За все время: 13,520
