У устройства была одна задача — делать лед. Возможно, ледогенератор не выталкивает лед, гудит или просто делает его слишком медленно. Эти советы помогут перезагрузить ледогенератор, если ваш холодильник все еще подает воду. Давайте перейдем к возможным решениям.
Ice-Maker Repair Toolkit
Первые шаги
Убедитесь, что в холодильник поступает питание, а затем выполните сброс настроек ледогенератора.
  • Проверьте выключатель ледогенератора. Он обычно находится за контейнером для льда, и его часто случайно выключают. Если переключатель включен, но ледогенератор все равно не работает, проверьте его на проводимость с помощью мультиметра. При необходимости замените его.
  • Проверьте контрольный рычаг. Контрольный рычаг — это металлическая планка, соединенная с направленным переключателем. Когда лоток для льда полон, рычаг поднимается в вертикальное положение.
    • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
  • Ледогенератор может прекратить производство льда, если засорен фильтр для воды и горит индикатор его замены. Это мера безопасности, предотвращающая производство льда низкого качества.
    • Если с момента последней замены фильтра для воды прошло более 6 месяцев, замените его сейчас.
Лед засорил желоб
Готовый лед падает в нижний контейнер для хранения. В тех случаях, когда лед не полностью замерзает, либо тает и снова замерзает, он может образовать затор, препятствующий выходу нового льда. В такой ситуации ледогенератор будет греметь и издавать шум, но лед производиться не будет. Проверьте желоб, в который подаются кубики льда, чтобы оценить ситуацию.
  • Удалите застрявший лед с помощью деревянного предмета, фена или теплой воды и тряпки. Будьте осторожны, чтобы не сломать пластиковые детали.
Возможно, лед скопился в формах. Извлеките их и полейте теплой водой, чтобы старый лед растаял и формы могли наполниться новым.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Оптимальный режим работы достигается, когда температура установлена в диапазоне от -18 до -15 °C.
  • Если температура слишком высока, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает, охлаждая конденсатор и компрессор. Они могут покрываться слоем пыли и грязи, поэтому их следует очистить с помощью «щетки для змеевика конденсатора».
  • Осмотрите испаритель на наличие инея — если его слишком много, воздух не может циркулировать через змеевик, и вам потребуется проверить компоненты системы разморозки на предмет неисправности.
Неисправный уплотнитель двери
Температура также может быть нестабильной из-за поврежденного дверного уплотнителя. При плохом уплотнении температура внутри меняется, так как теплый воздух проникает в холодильное отделение. Когда датчик температуры фиксирует потепление, контроллер заставляет компрессор работать дольше, чтобы поддерживать нужные +3 °C для свежих продуктов. Это чрезмерное охлаждение приводит к тому, что температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, из-за чего замерзает кончик трубки подачи воды в ледогенератор.
Помните, что для правильного прилегания и герметичности двери должны быть самозакрывающимися. Их вес помогает поддерживать уплотнение.
  • Отрегулируйте выравнивающие ролики или ножки, чтобы холодильник был немного наклонен назад. После восстановления правильного уплотнения циклы разморозки в течение 24 часов растопят лед в трубке, и ледогенератор начнет работу.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор в холодильнике не работает, причиной может быть неисправный дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открывается, выключатель выполняет две функции: включает свет в камере и выключает ледогенератор и диспенсер. Если этот выключатель выходит из строя, диспенсер не включится.
Низкое давление воды
Если ледогенератор все еще не работает, причиной может быть слишком низкое давление воды в водопроводе. Впускной водяной клапан, подающий воду в ледогенератор, рассчитан на работу при давлении не менее 20 psi (около 1,4 атм).
  • Сначала проверьте дату замены фильтра ледогенератора. Старые фильтры могут значительно снижать давление воды.
  • Пройдите вдоль всей линии подачи и проверьте давление в каждой точке. Начните диагностику с середины линии.
  • Низкое давление в любой точке указывает на утечку. Найдите место утечки.
Неисправный впускной водяной клапан
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной водяной клапан. Это механический клапан с электрическим управлением, который открывается для подачи воды в диспенсер и ледогенератор. Если он неисправен или давление воды недостаточно, вода не будет поступать внутрь. В результате лед не будет производиться.
Для работы клапана требуется давление не менее 20 psi (1,4 атм).
  • Убедитесь, что давление воды на входе в клапан составляет не менее 20 psi. Перекройте подачу воды, отсоедините шланг впускного клапана. Опустите шланг в ведро и снова откройте подачу воды.
Если давление достаточное, используйте мультиметр, чтобы проверить впускной водяной клапан на проводимость.
  • Сопротивление исправного клапана должно составлять от 500 Ом до 1,5 кОм. Любое значение вне этого диапазона указывает на неисправность.
Если давление на входе достаточное и клапан получает питание, но ледогенератор не наполняется водой, замените впускной водяной клапан.
Трещина в лотке для льда
В ледогенераторах с гибким или поворотным лотком кубики извлекаются путем скручивания формы. Со временем пластик становится хрупким и жестким, из-за чего на нем чаще появляются трещины.
Ослабленные или протекающие соединения водопровода
Нарушение потока воды по линии, ведущей к ледогенератору, может быть причиной прекращения производства льда. Это может быть вызвано закрытым клапаном, перегибом, засором или разрывом линии.
  • Осмотрите все клапаны, трубки и соединения на наличие утечек. Заменяйте или подтягивайте их по мере необходимости.
Водопроводная линия могла замерзнуть при прохождении через морозильную камеру или рядом с ней.
  • Дайте льду в трубке или фитингах растаять. Замените все треснувшие пластиковые детали.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен весь узел целиком. В модуле управления ледогенератора есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют довольно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
Плата контроля уровня льда
Если ледогенератор не работает, причиной может быть неисправность платы контроля уровня льда. Холодильник оснащен инфракрасным лучом, который определяет уровень льда в контейнере. Когда лед достигает верха, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере использования льда его уровень падает ниже луча, и ледогенератор снова включается. Если плата контроля уровня льда выходит из строя, производство льда прекращается.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы для льда. Внутри модуля управления ледогенератора находится термостат, который следит за температурой формы (лотка для льда). Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор начинает цикл выгрузки, извлекая кубики льда и наполняя форму водой. Если термостат неисправен, цикл не запускается. Термостат можно проверить на проводимость. При необходимости замените его. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна быть в пределах -18...-15 °C.
Похожие статьи
Как выполнить сброс настроек ледогенератора
Ледогенератор только измельчает лед
Ледогенератор не выдает лед
Ледогенератор не останавливает производство льда
Утечка из ледогенератора
Дополнительные ресурсы
Инструкция: Ремонт ледогенератора и диспенсера воды
Ремонт ледогенератора Samsung
Не работает ледогенератор Frigidaire
Не работает ледогенератор Kenmore
Устранение неполадок ледогенератора Insignia
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 228
За все время: 24,440
