Основы
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Принцип работы холодильника. Они помогут вам понять, где находятся основные узлы, чтобы их было проще найти.
Также важно регулярно проводить обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Предупреждение:
Перед снятием, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи отключите питание холодильника. Это предотвратит повреждение деталей и защитит вас от удара электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель питания холодильника в щитке и отключите его.
  • Проверьте, что свет внутри холодильника не горит при открытии дверцы.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут поддерживать безопасную температуру в морозильной камере:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Для предотвращения образования инея рекомендуется загружать достаточное количество продуктов, чтобы заполнить морозильную камеру, но при этом оставлять около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если в вашем холодильнике есть ручка или диск для настройки температуры, проверьте их. Убедитесь, что установлен режим охлаждения и настройки не были случайно сбиты. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C.
Сброс питания
Попробуйте выполнить сброс питания вашего холодильника. Убедитесь, что розетка подает питание; если при открытии дверцы свет в холодильном отделении не загорается, это указывает на проблемы с электропитанием.
  • Отключите холодильник от сети. Если к розетке трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание на холодильник.
  • Это сбросит настройки холодильника, но некоторые режимы могут потребовать отключения вручную (см. следующий шаг).
  • Наблюдайте за температурой в течение следующих 24 часов.
Включен демонстрационный режим
В вашем холодильнике LG мог быть включен демонстрационный режим (Demo Mode). Перезагрузка питания не отменит его, и вы увидите на дисплее надпись OF.
  • Откройте правую дверцу холодильника, затем нажмите и удерживайте кнопки Refrigerator + Ice Plus в течение 5 секунд.
Заметка
  • Проверьте серийный номер вашего устройства. Если первые три цифры больше 901, вам нужно нажать кнопку Ice Plus три раза, удерживая кнопку Refrigerator.
  • Панель издаст звуковой сигнал и отобразит настройки температуры, подтверждая, что демонстрационный режим отменен.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки холодильника; со временем они приходят в негодность, и холодный воздух начинает выходить через образовавшиеся щели.
Загрязнение змеевиков конденсатора
На задней стенке и в нижней части холодильника расположены конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда на змеевиках скапливаются пыль и грязь, холодильник начинает работать менее эффективно и должен прилагать больше усилий для охлаждения.
  • Отодвиньте холодильник от стены и осмотрите змеевики.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно вытаскивать только строго прямо от стены.
  • Очистите пыль со змеевиков конденсатора и вентилятора с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Выполняйте работу осторожно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Морозильной камере требуется разморозка
Накопление инея и льда внутри камеры может снизить эффективность работы устройства. Проверьте заднюю часть морозильного отделения на наличие наледи. Если с момента последней разморозки прошел год или более, рассмотрите возможность выполнения принудительной или ручной разморозки.
  • Отключите устройство от сети или выключите питание.
  • Освободите морозильную камеру и осторожно удалите лед.
  • Положите полотенца на дно камеры, а затем аккуратно поместите миски с горячей водой или используйте фен/строительный фен, чтобы растопить лед.
  • Полностью высушите морозильную камеру перед включением питания.
Если у вас модель с функцией авторазморозки, толстый слой льда указывает на неисправность системы цикла оттайки.
Также из задней части морозильной камеры может доноситься жужжание или скрежет. Это может означать, что лед мешает работе вентилятора испарителя.
Выход из строя мотора вентилятора конденсатора или испарителя
Ниже приведена схема потока воздуха, создаваемого вентиляторами в холодильнике типа French Door:
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух на компрессор и через змеевики конденсатора. Если мотор вентилятора не работает должным образом, холодильник не будет охлаждаться.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Поверните вентилятор рукой. Если он вращается с трудом, замените мотор.
  • Если он вращается свободно, проверьте мотор мультиметром на целостность цепи. Если проверка не проходит, замените мотор вентилятора конденсатора.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух на охлаждающие змеевики и циркулирует его внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один мотор вентилятора испарителя, он расположен в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя холодный воздух перестает циркулировать в холодильном отделении. В этом случае морозильная камера может оставаться холодной, в то время как холодильное отделение остается теплым.
  • Проверьте лопасть вентилятора на наличие физических препятствий.
    • Примечание: Вентилятор может не работать, если он покрыт льдом или примерз. Разморозьте морозильную камеру и проверьте, вращается ли вентилятор свободно.
  • Если он вращается свободно, проверьте мотор мультиметром на целостность цепи. Если проверка не проходит, замените мотор вентилятора испарителя на новый.
  • Мотор, работающий с необычным шумом, также подлежит замене.
В более новых морозильных камерах могут использоваться бесщеточные вентиляторы, которые сложно разобрать или протестировать.
Неисправный термистор
Еще одна проблема, мешающая морозильной камере достаточно охлаждаться, — неисправный термистор. Термистор — это датчик, отслеживающий температуру воздуха. Он подключен к управляющей плате. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждает (или может охлаждать непрерывно).
Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Вы можете измерить параметры термистора при комнатной температуре (21°C) или в ледяной воде. Для ледяной воды: поместите термистор в стакан со смесью льда, воды и чайной ложки соли. Это обеспечит температуру 0°C. Ниже приведены типичные значения для техники LG.
При комнатной температуре (21°C), если значение термистора морозильной камеры не составляет около 3 кОм, замените термистор.
В смеси ледяной воды с солью, если значение термистора морозильной камеры не составляет около 8 кОм, замените термистор.
Холодильники LG обычно имеют два разных термистора: один для холодильного отделения, другой для морозильного. Мы приводим значения для термистора морозильной камеры.
Неисправный термостат
В некоторых небольших холодильниках LG система контроля температуры состоит из термостата, который выступает в роли датчика для холодильника. Это переключатель, управляемый температурой. Холодильники с таким типом управления обычно имеют просто поворотную ручку. Когда температура выше заданного значения, термостат разрешает запуск компрессора и вентиляторов.
Неисправность пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, закрепленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, из-за чего холодильник не будет охлаждаться должным образом. Неисправное пусковое реле подлежит замене.
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве современных холодильников используется рабочий конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. Некоторые старые модели могут иметь пусковой конденсатор, который работает только во время запуска. Они встречаются реже.
Определить тип конденсатора можно по нескольким признакам. Многие рабочие конденсаторы являются полимерными и имеют форму небольшого прямоугольного блока. Существуют и цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (хотя встречаются в некоторых холодильниках LG). Емкость рабочих конденсаторов холодильников обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (мкФ означает микрофарады, также сокращается как MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Аккуратно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
Для конденсаторов небольшого размера можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора растет и опасность.
Протестируйте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5–10%).
Быстрая проверка работоспособности конденсатора: установите мультиметр в режим проверки целостности цепи (прозвонки) со звуковым сигналом. Подключите щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хотя бы немного удерживает заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не покажет точную емкость, но подтвердит, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора подбирайте точный аналог с таким же значением емкости. Вы можете безопасно использовать конденсатор с тем же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинального.
Если все в порядке, переходите к следующему пункту.
Выход из строя главной платы управления
Главная плата управления может быть неисправна, если холодильник недостаточно охлаждается. Это случается редко. Сначала проверьте систему оттайки, вентиляторы охлаждения и регуляторы охлаждения.
Неисправный компрессор
Компрессор — это сердце вашего холодильника. Создавая давление хладагента, компрессор позволяет испарителю охлаждать воздух. Если компрессор издает сильный шум при запуске — это плохой знак, но дайте ему около 90 секунд, чтобы стабилизировать работу и стать тише.
Если он не работает совсем:
  • Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому ознакомьтесь с видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику уже несколько лет, зачастую выгоднее купить новый, чем менять компрессор.
Утечка хладагента в герметичной системе
Чрезмерная вибрация и износ соединений в контуре хладагента под давлением могут привести к его утечке. Существует несколько способов проверить, в этом ли причина.
Компрессор работает постоянно, чтобы поддерживать холод в холодильнике? Низкое давление хладагента приводит к проблемам с охлаждением, таким как теплая морозильная камера. Если испарительные змеевики морозильной камеры не покрываются инеем полностью, это также указывает на утечку или засорение в системе охлаждения.
  • Осмотрите конденсатор на предмет маслянистых следов на змеевиках, компрессоре или вокруг него. Хладагент смешан с маслом, смазывающим компрессор. Наличие масла указывает на утечку хладагента.
Наклон или транспортировка холодильника на боку может вызвать засорение. Смазочное масло из нижней части компрессора может попасть в линии хладагента и привести к сгоранию компрессора. Засор в системе может вызвать нарастание льда на стороне, противоположной ограничению потока хладагента.
  • Техник по обслуживанию может измерить давление всасывания и нагнетания герметичной системы хладагента. Эти данные укажут, верный ли объем хладагента в системе и есть ли в ней засоры.
В любом случае, замена компрессора — дорогой ремонт, который не рекомендуется выполнять самостоятельно; возможно, в такой ситуации разумнее заменить холодильник целиком.
Модели, охваченные руководством
Ниже приведен список некоторых холодильников, рассматриваемых в этом руководстве по диагностике:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Похожие страницы
Обслуживание холодильника
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 53
За последние 7 дней: 330
За последние 30 дней: 1,302
За все время: 70,241
