Диагностика Lenovo G650
Lenovo G650 с Windows 8, произведен в 2010 году.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер правильно подключен к ноутбуку, а другой конец — к исправной электрической розетке. Если индикатор на адаптере не горит, возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправная батарея
Проверьте, держит ли батарея заряд, подключив ноутбук к сети с помощью адаптера питания. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, значит, батарея неисправна. Ознакомьтесь с этим руководством по замене неисправной батареи. (Вставьте ссылку)
CD и DVD не читаются
Ваш Lenovo G650 не считывает диски.
Нет изображения на дисплее
Экран вашего Lenovo G650 полностью темный, хотя кнопка включения питания горит.
Дисплей отключен
Первым делом убедитесь, что дисплей не отключен. Один из способов проверить это — нажать клавишу «Fn» в левом нижнем углу клавиатуры, а затем нажать «F2». Если дисплей был случайно отключен, это действие поможет его включить.
Неисправность оптического привода
Если оптический привод вашего Lenovo G650 не воспроизводит или не считывает CD или DVD, либо не открывается, возможно, он сломан и требует замены.
Если указанные выше действия не решили проблему, повторите их, а затем удерживайте клавишу «Windows» и дважды нажмите клавишу «P». Это переключит компьютер в режим «только экран компьютера» и отключит «режим проектора».
Если это не помогло, попробуйте перезагрузить ноутбук. Перейдите в настройки и выберите опцию «Перезагрузка».
Аудиосистема
При использовании аудиосистемы возникают программные помехи.
Проверка настроек громкости
Пользователи часто нажимают кнопку отключения звука на клавиатуре и даже не замечают этого. Клавиатура удобна для регулировки громкости или отключения звука. Как бы очевидно это ни звучало, стоит проверить настройки громкости в Windows и на внешних колонках, если вы их используете.
Запуск средства устранения неполадок
Для ремонта аудиосистемы воспользуйтесь средством устранения неполадок. Нажмите кнопку «Пуск» и введите в поиске «устранение неполадок». Выберите соответствующий пункт из списка результатов. Выберите «Воспроизведение звука» и запустите программу снова, чтобы восстановить работу.
Перегрев вентилятора
Во время работы ваш процессор перегревается из-за пыли, скопившейся в вентиляторе.
Пыль в вентиляторе
Удалите пыль внутри корпуса (а также с вентиляторов и радиатора), используя баллончик со сжатым воздухом.
Радиатор / термопаста
При перегреве компьютера может оказаться, что между процессором и радиатором недостаточно термопасты, предназначенной для заполнения микроскопических зазоров. Аккуратно нанесите больше термопасты, чтобы избежать повреждения ноутбука.
Неисправная клавиатура
Воспользуйтесь соответствующим руководством для замены клавиш, которые перестали реагировать.
Залипание клавиш
Если клавиши нажимаются с трудом или западают, возможно, потребуется снять каждую клавишу по отдельности и очистить пространство под ней с помощью спиртовой салфетки. После очистки установите клавишу на место.
Отсутствующие клавиши
Если на клавиатуре не хватает клавиш, вы можете просто заменить их, установив новую клавишу поверх нужной области и нажав на нее до щелчка.
Juan Jacobo
Участник с: 10/24/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S1-G3, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G3, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 235
