Диагностика и ремонт аккумулятора Nintendo Switch
Почините свою консоль Switch сами — сэкономьте деньги и позаботьтесь о планете.
Найдите свою модель Switch ниже и следуйте пошаговому руководству по замене аккумулятора. (В руководствах также будут указаны необходимые детали, инструменты или наборы Fix Kit, нужные для выполнения ремонта.)
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить аккумулятор Nintendo Switch самостоятельно?
Да, вы можете заменить аккумулятор Nintendo Switch самостоятельно. iFixit предоставляет бесплатные пошаговые руководства по ремонту для каждой модели Switch и предлагает набор Battery Fix Kit для стандартной Switch и Switch OLED. В комплект входят все необходимые инструменты и детали (включая теплопроводную пасту) для замены аккумулятора, за исключением средства для удаления клея, например, изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше).
Большая часть процесса ремонта относительно проста и включает работу с винтами, разъемами и компонентами корпуса. Однако, поскольку аккумулятор удерживается большим количеством клея, его извлечение может быть сложной задачей, особенно для тех, у кого мало опыта в самостоятельном ремонте. Новичкам не стоит приступать к этому ремонту без предварительного ознакомления с руководством iFixit и отзывами участников сообщества, которые уже пробовали выполнять такой ремонт.
Важно
Если у вас есть изопропиловый спирт высокой концентрации (90% или выше), вы можете использовать его, чтобы размягчить клей, удерживающий аккумулятор. Теплопроводный состав, заполняющий зазор между защитной пластиной и медным радиатором, можно использовать повторно, если он обеспечивает плотный контакт между радиатором и защитной пластиной при сборке.
Сколько стоит самостоятельная замена аккумулятора Nintendo Switch?
Набор iFixit для замены аккумулятора для Switch и Switch OLED стоит 40 долларов без учета налогов и доставки. Однако вам также нужно будет учесть стоимость изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше).
МодельСтоимость в Nintendo (вне гарантии)^Стоимость iFixitЭкономия
Nintendo Switch$99$39.99$59
Nintendo Switch OLED$139$39.99$99
Nintendo Switch Lite$89$29.99$59
^ Ориентировочная стоимость в Nintendo на январь 2025 года
Заметка
В оценке экономии не учтена стоимость дополнительных инструментов для замены аккумулятора Switch Lite (готовый набор Fix Kit недоступен), дополнительные расходы на средство для удаления клея или изопропиловый спирт, а также стоимость теплопроводной пасты, например K5 Pro.
Сколько времени занимает замена аккумулятора Nintendo Switch?
Хотя время выполнения зависит от модели и вашего опыта, ремонт аккумулятора Switch вполне осуществим. Сам процесс должен занять от 30 минут до пары часов. Если вы столкнетесь с трудностями, сообщество экспертов по ремонту поможет вам.
Дополнительная информация: мир самостоятельного ремонта Nintendo
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 401 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Ответить Поделиться
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Ответить Поделиться
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 48
За последние 7 дней: 426
За последние 30 дней: 1,226
За все время: 25,532
