Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким способам решения проблемы, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Убедитесь, что модель вашего устройства поддерживает вывод видеосигнала. Nintendo Switch Lite предназначен только для использования в портативном режиме и несовместим с док-станцией.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопку питания на консоли в течение 30 секунд. Затем нажмите ее снова, чтобы запустить последовательность включения.
  • Если проблема носит периодический характер, попробуйте обновить программное обеспечение. Настройки обновления ПО можно найти в меню «Системные настройки > Система > Обновление системы».
  • Помимо обновления всей системы, обновите прошивку док-станции. Эта настройка находится в разделе «Системные настройки > Система > Обновить док-станцию». Возможно, вам придется проявить смекалку, чтобы перейти к этому пункту, так как для обновления консоль должна быть установлена в док-станцию.
  • Проверьте, горит ли индикатор на док-станции ровным зеленым светом. Это означает, что док-станция распознала Switch и выводит видеосигнал на подключенный дисплей.
Nintendo Switch Toolkit
Неверные настройки дисплея
Хотя обычно Switch корректно выводит изображение без дополнительных настроек, иногда настройки могут сбиться.
  • На главном экране перейдите в «Системные настройки > Вывод на ТВ». Убедитесь, что разрешение ТВ установлено на «Авто» или выбрано разрешение, которое поддерживает ваш дисплей. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или монитора.
Неправильное подключение док-станции
Это может показаться странным, но док-станция очень требовательна к порядку подключения кабелей. Если вы недавно переставляли док-станцию или отключали питание с момента последнего использования, убедитесь, что вы выполняете эти инструкции в точно указанной последовательности.
  1. Выключите телевизор и отсоедините все кабели, подключенные к док-станции или находящиеся между док-станцией и телевизором.
  2. Подключите адаптер питания USB-C к док-станции.
  3. Подключите кабель HDMI к док-станции.
  4. Подключите кабель HDMI к телевизору.
  5. Установите Switch в док-станцию.
  6. Включите телевизор.
  7. Выберите соответствующий вход ТВ.
Если все прошло успешно, на док-станции должен загореться ровный зеленый индикатор, указывающий на то, что Switch обнаружен и видео передается.
Плохое соединение между док-станцией и дисплеем
Ваша проблема может быть вовсе не связана со Switch. Цепочка связи между Switch и подключенным дисплеем состоит из множества звеньев. Вам нужно проверить каждое из них, чтобы выявить причину проблемы.
  • Подключите заведомо исправное устройство к тому же входу HDMI на телевизоре, используя кабель HDMI, который ранее был подключен к док-станции Switch.
  • Если это не помогло, попробуйте локализовать неисправность. Подключите то же исправное устройство к другому входу телевизора или используйте другой кабель HDMI.
  • Если устройство продолжает работать с тем же входом и кабелем HDMI, что и Switch, переходите к проверке работоспособности самой док-станции.
Неисправная док-станция
После того как вы убедились, что дисплей и кабель исправны, пришло время проверить последнее звено, прежде чем переходить к самому Switch. В док-станции есть два разъема, важных для передачи видеосигнала.
  • Убедитесь, что вы используете оригинальную док-станцию Nintendo. Несмотря на более высокую цену, Switch очень привередлив к подключаемым аксессуарам USB-C. Использование оригинальной док-станции может решить проблему.
  • Осмотрите порт HDMI на док-станции. Ищите погнутые контакты или признаки деформации.
  • При подключенных кабелях аккуратно пошевелите кабель HDMI со стороны док-станции. Попробуйте найти положение, при котором передача видео возобновится. Если это удалось, возможно, внутри есть плохой контакт между разъемом и платой.
  • Если порт HDMI неисправен, можно заменить печатную плату док-станции. Убедитесь, что приобрели нужную деталь. У оригинального Switch и Switch OLED док-станции немного отличаются.
  • Особенно если индикатор на док-станции не горит ровным зеленым светом, проверьте, не погнут ли разъем и не отсутствуют ли в нем контакты. Из-за расположения это может быть трудно разглядеть. При необходимости используйте фонарик.
    • Возможно, вам придется использовать пластиковую лопатку (spudger) или другой инструмент, чтобы нажать на подпружиненную защитную шторку вокруг порта.
  • Если он поврежден, эту деталь также можно заменить, но для доступа к ней потребуется немного больше усилий, чем к основной плате док-станции.
 Неисправный разъем зарядки
Порт USB-C в нижней части Switch выполняет двойную функцию. Он работает и как разъем для зарядки, и как интерфейс для вывода видео. То, что одна функция работает исправно, не гарантирует работу другой.
  • Проверьте, чист ли порт USB-C. Входит ли зарядное устройство плотно, до упора? Если оно стоит под углом или держится неплотно, порт может быть засорен. Осмотрите его с помощью фонарика.
    • Удаление мусора из порта USB-C может быть непростой задачей из-за узких зазоров. Используйте баллончик со сжатым воздухом и зубочистку, подточенную под размер разъема, чтобы не повредить его.
    • Можно использовать другие диэлектрические инструменты вместо зубочистки, но избегайте вставки металлических предметов в порт.
  • Откройте корпус Switch и проверьте наличие внутренних повреждений порта, убедитесь, что он надежно припаян к плате и на нем нет следов горения или коррозии.
    • Имейте в виду, что часть контактов скрыта самим корпусом порта, поэтому визуальная чистота не гарантирует исправность разъема.
  • Также рядом с портом на материнской плате есть индикатор контакта с жидкостью. Эта наклейка становится ярко-красной при попадании влаги.
    • Если вы подозреваете попадание влаги, воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы, чтобы разобрать устройство и все проверить. Если индикатор красный, вы уже на полпути к устранению неисправности.
  • К сожалению, если причина именно в порте, его нельзя заменить как отдельный модульный компонент. Порт припаян к самой плате. Если у вас нет опыта микропайки, поищите, не предлагают ли такую услугу местные сервисные центры. В противном случае вам придется заменить всю плату целиком.
Неисправная материнская плата
Материнская плата — это центр управления большинством функций консоли. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или быть поврежден. Можно смело предполагать, что проблема в материнской плате, если ничего другое из списка не помогло.
  • Используйте это руководство по замене материнской платы, чтобы разобрать устройство.
    • Внимательно осмотрите область вокруг микросхемы PI3USB30532 на обратной стороне платы. Она отвечает за сигналы вывода видео, проходящие через порт USB, и ее выход из строя — частая причина проблем с видеосигналом.
  • Замена логической платы — часто наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта. Если вы видите следы попадания жидкости, это может быть лучшим вариантом действий.
    • Однако, вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Большинство людей не смогут сделать это самостоятельно, но многие независимые сервисные центры справятся! Позвоните в местную мастерскую по ремонту электроники и узнайте, смогут ли они помочь.
Смежные руководства
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
1 Комментарий
Después de meses sin funcionar, sigo las indicaciones y secuencia de conexión y aparece la imagen en la TV.... Sólo añadi apagar completamente (pulsando 30") la switch antes de empezar.
Muchas gracias!!!
Berax Ulm - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 383
За все время: 23,912
