PlayStation Store не работает
Иногда в работе PlayStation Store случаются сбои, которые мешают пользователям загружать видеоигры и другой загружаемый контент:
- Посетите страницу состояния сети PlayStation Network.
- Проверьте, есть ли сообщения о сбоях в работе магазина. Если есть уведомления, дождитесь восстановления работы службы.
- Если предупреждений нет, переходите к следующим шагам.
Плохое интернет-соединение
Проверьте свое интернет-соединение: если скорость интернета низкая, игры не начнут загружаться. В лучшем случае при медленном или нестабильном соединении время загрузки будет очень долгим.
- Выберите Настройки.
- Выберите Сеть.
- Выберите Проверить соединение с Интернетом.
- Дождитесь результатов.
- Если скорость загрузки отображается в Кбит/с, этого недостаточно для корректной загрузки игры.
Перезагрузите маршрутизатор и проверьте, увеличилась ли скорость загрузки.
- Если скорость сети не увеличилась, а у других устройств в сети также наблюдаются проблемы с интернетом, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Устаревшее системное программное обеспечение PS5
Всегда существует вероятность того, что вы не можете ничего загрузить из магазина PSN, потому что прошивка вашей консоли устарела. Если системное программное обеспечение вашей консоли PS5 не обновлено, его необходимо обновить:
- Подключите PS5 к интернету.
- Выберите Система > Системное программное обеспечение.
- Затем выберите Обновление и настройки системного программного обеспечения > Обновить системное программное обеспечение.
- Если для вашей PS5 доступно обновление, скачайте и установите его.
- Переходите к следующим шагам, если загрузка игр по-прежнему не работает.
Ошибка загрузки, зависшей на 100%
Существует известная ошибка прошивки, при которой загрузка отображается как «100%» завершена, но никогда не заканчивается и зависает на неопределенный срок. Если ваша система обновлена, вам необходимо перестроить базу данных PS5. Перестройка базы данных — наиболее распространенное решение этой конкретной ошибки:
- Выключите PS5.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не услышите два звуковых сигнала, чтобы войти в Безопасный режим.
- Подключите контроллер DualSense.
- Примечание: контроллер необходимо подключить кабелем.
- Выберите Перестроить базу данных.
Недостаточно места в хранилище
Если хранилище вашей PS5 заполнено или в нем недостаточно места для загрузки новой игры, загрузка не завершится. Убедитесь, что на вашей PS5 достаточно свободного места для загрузки игры:
- Выберите Память.
- Выберите Память консоли.
- Если размер игры, которую вы загружаете, превышает объем свободного места, вам необходимо удалить старые игры, в которые вы больше не играете.
Кроме того, если вам сложно освободить достаточно места, так как вы не готовы удалять уже установленные игры, второй накопитель можно легко добавить в PS5 благодаря удобно расположенному слоту для второго накопителя.
Ошибка очереди загрузки
Эта проблема возникает, когда вы начинаете загрузку игры или обновления. Вместо загрузки или обновления установка зависает, и появляется сообщение «Ожидание загрузки» или «Просмотреть подробности». Sony рекомендует перестроить базу данных PS5.
- Выключите PS5.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания. Если вы услышите два звуковых сигнала, отпустите кнопку питания, чтобы войти в Безопасный режим.
- Дождитесь завершения перестройки базы данных на PS5. Это может занять как несколько минут, так и несколько часов.
- Если база данных перестроена, возобновите загрузку игры.
35 Комментариев
Ok now that I made space for the new game it still will not download
brian.hicks - Ответить Поделиться
Brian, are you still having problems downloading the game? Is the download stopping at a certain point or is it stuck and not downloading at all? If it is stuck and not downloading it at all it might be the download queue bug.
Evan Gattuso
Ответить
Поделиться
Internet rapide
Carlentz Garçonvil - Ответить Поделиться
My issue doesn't involve these 5 causes. The game and update file is queued for download but doesn't download.
Christopher Valdez - Ответить Поделиться
Hey Christopher! Are you able to stop the download and reinitiate it? If the download is stuck this sounds like the download queue bug. Sony recommends you Rebuild the Database in Safe Mode. I will add this specific cause to this page. Thanks for leaving a comment and sharing your issue. Hopefully re-building the database will solve your issue!
Evan Gattuso
Ответить
Поделиться
