Выполните следующие действия, если ваша PlayStation 5 неожиданно выключается во время использования. Если PS5 включается, но на телевизоре или мониторе нет изображения, обратитесь к статье PlayStation 5 Black Screen.
Функция HDMI Device Link синхронизирует состояние питания PS5 с телевизором. При включении телевизора PS5 также включается. Если эта функция включена, она может непреднамеренно приводить к выключению PS5. Отключите ее и проверьте, решит ли это проблему.
  1. Выберите «Настройки» > «Система» > «HDMI».
  2. Выберите HDMI Device Link и нажмите кнопку X на контроллере DualSense, чтобы отключить ее.
Проблемы с прошивкой
Иногда причиной выключения консоли становится системное программное обеспечение PS5. В таком случае Sony выпускает обновления, которые необходимо установить. Рекомендуется всегда поддерживать актуальную версию прошивки консоли.
  1. Подключите PS5 к интернету.
  2. Выберите Настройки > Система > Системное программное обеспечение > Обновление и настройки системного программного обеспечения.
  3. Выберите Обновить системное программное обеспечение.
  4. Выберите Обновить через интернет.
  5. Выберите Обновить, чтобы начать обновление системы.
Если вы не можете подключить консоль к интернету, необходимо обновить ее вручную с помощью USB-накопителя.
Режим покоя
Если консоль выключается после перехода в режим покоя, хотя вы ее не выключали, следует отключить этот режим. Это позволит избежать ошибки, которая мешает некоторым PS5 снова включиться.
  1. Чтобы отключить режим покоя, выберите Настройки > Система > Энергосбережение.
  2. Выберите Время до перехода PS5 в режим покоя и установите значения Во время воспроизведения мультимедиа и Во время игры на Не переводить в режим покоя.
Блок питания не питает консоль
Консоль не получает достаточно питания от сетевой розетки или кабеля питания, чтобы оставаться включенной.
  1. Отсоедините кабель питания. Подождите не менее минуты, проверьте кабель на наличие повреждений и подключите его обратно к PS5.
  2. Если кабель поврежден или вы не уверены в его исправности, попробуйте использовать другой. Для PS5 подходит кабель питания IEC C7, который стандартно использовался в PS3 и PS4.
  3. Попробуйте подключить консоль к другой розетке.
  4. Возможно, блок питания поврежден, и вам может потребоваться заменить блок питания на новый. Перед ремонтом блока питания убедитесь, что консоль не перегревается.
Перегрев
Убедитесь, что консоль хорошо вентилируется. PS5 может выключиться, если не справляется с охлаждением компонентов, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
  1. Выключите консоль и подождите не менее одного часа.
  2. Переместите консоль в хорошо проветриваемое место, где нет посторонних предметов на консоли или рядом с ней. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны и обеспечивают хороший поток воздуха.
  3. Перезапустите консоль.
  4. Если проблемы с вентиляцией сохраняются, убедитесь, что отверстия чистые. Используйте пылесос, чтобы удалить пыль из пылеуловителей.
  5. Возможно, вам потребуется почистить или заменить вентилятор на новый.
Полезные страницы
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
22 365 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
75 Комментариев
The blue light on my ps5 comes on when you plug in them after you power on it beeps 3 times and powers down
Parrish - Ответить Поделиться
Same here any update on yours
Eli - Ответить Поделиться
I need help, same here. I wanted to return but I lost the recipe. I need help.
Marco Quino - Ответить Поделиться
You need to do a stage 3 clean to your ps5. Took my ps5 completely apart and cleaned it. This took care of the problem.
thomasjade3 - Ответить Поделиться
My ps5 shuts down playing games over 50GB
The Griffmeister - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 59
За последние 7 дней: 428
За последние 30 дней: 1,754
За всё время: 642,381
