Если Ваша PS5 включается, но телевизор или монитор не показывает сигнал, выполните следующие действия. Если Ваша PlayStation 5 не включается вовсе, обратитесь к руководству PlayStation 5 не включается. Если на телевизоре отображается зеленый экран, посмотрите руководство Зеленый экран PS5.
Телевизор или монитор выключен, не работает или не отображает изображение с консоли
Перед устранением любых неполадок убедитесь, что используемый Вами телевизор или монитор включен и работает правильно. Если у вас Smart TV, убедитесь, что вы установили последнее обновление программного обеспечения.
  1. Выключите, а затем снова включите телевизор или монитор.
  2. Отсоедините телевизор от электрической розетки. Через несколько минут снова подключите его к питанию.
  3. Подключите к телевизору другую консоль или DVD-плеер, чтобы убедиться в исправности телевизора.
  4. Если другое устройство выводит изображение без проблем, значит, причина, скорее всего, в PS5 или ее HDMI-подключении.
  5. Если ни одно устройство не выводит изображение на телевизор или монитор, попробуйте подключить HDMI-кабель от PS5 к другому телевизору или монитору.
Неисправность HDMI-кабеля или разъема
Если телевизор или монитор включается и показывает изображение с других устройств, возможно, HDMI-кабель, соединяющий PS5 с телевизором, поврежден или подключен неправильно. HDMI-порт на консоли может быть поврежден или загрязнен.
  1. Проверьте HDMI-кабель PS5 на наличие повреждений. Если видимых повреждений нет, попробуйте воспользоваться новым HDMI-кабелем и подключите его к PS5 и телевизору.
  2. Если на телевизоре более одного разъема, подключите HDMI-кабель в другой порт. Если другое устройство отображается на телевизоре при использовании другого HDMI-порта, подключите HDMI-кабель PS5 к этому порту. Обязательно настройте входной сигнал на телевизоре так, чтобы он соответствовал порту, к которому вы подключились.
Если HDMI-порт на PS5 не работает, возможно, Вам придется заменить материнскую плату на новую, подходящую для Вашей версии PS5.
Примечание: Убедитесь, что HDMI-вход Вашего телевизора или монитора настроен на использование версии 2.0 или 2.1. HDMI 2.1 позволяет PS5 поддерживать более высокую частоту кадров, чем PS4.
Телевизор или монитор не поддерживает текущие настройки видео PS5
Эта проблема чаще всего возникает при подключении PS5 к новому телевизору или дисплею, который отличается от того, который использовался при первоначальной настройке. Настройки дисплея Вашей PS5 могут быть несовместимы с текущим экраном, поэтому Вам следует изменить настройки вывода видео в Безопасном режиме.
  1. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение трех секунд, чтобы выключить PS5.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не услышите два звуковых сигнала. Отпустите кнопку после второго сигнала.
  3. Подключите контроллер DualSense с помощью USB-кабеля.
  4. Нажмите кнопку PS на контроллере.
  5. Если экран появится, выберите Изменить вывод видео.
  6. Выберите Изменить разрешение.
  7. Дождитесь перезагрузки PS5.
  8. Выберите разрешение, поддерживаемое Вашим устройством.
Сбой в режиме покоя
Функция режима покоя на PS5 может вызывать проблемы с питанием и препятствовать корректному выводу изображения, если консоль не может правильно выйти из этого режима. Если проблема с черным экраном возникла после того, как консоль перешла в режим покоя, выполните следующие действия: принудительное выключение и полный цикл питания.
Если эти действия не помогли, запустите PS5 в безопасном режиме:
Если изображение появилось, попробуйте перезапустить PS5, чтобы проверить, работает ли экран в обычном режиме. Если нет, снова войдите в безопасный режим, повторив описанные выше шаги, и восстановите базу данных консоли в безопасном режиме:
  1. Выключите PS5.
  3. Подключите контроллер DualSense.
    • Примечание: Вы должны подключить контроллер по кабелю.
  4. Выберите Восстановить базу данных.
После восстановления базы данных система должна перезагрузиться и войти в обычный режим работы. Этот процесс мог сбросить некоторые настройки видео и экрана до значений по умолчанию.
Если экран заработал, вероятно, проблема с черным экраном была вызвана неверными настройками или сбоем режима покоя. Пока Sony не выпустит обновление с исправлением Режима покоя, рекомендуется отключить его в настройках консоли.
Если экран остается черным, переходите к следующему разделу.
Консоль PS5 включилась некорректно
Если вы попробовали разные телевизоры, HDMI-кабели и порты, скорее всего, проблема в самой консоли PS5. Если PS5 включается, но телевизор или монитор показывает черный экран или интерфейс пользователя не отображается, принудительно выключите консоль.
  1. Включите консоль PS5.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  3. Как только услышите два звуковых сигнала, отпустите кнопку питания.
  4. Подождите 20 минут, пока PS5 остынет.
  5. Включите PS5.
Если принудительное выключение не решило проблему, выполните полный цикл питания.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания консоли, пока белый индикатор не перестанет мигать.
  2. Отсоедините кабель питания.
  3. Подождите не менее 20 минут, пока остаточный заряд уйдет из системы.
  4. Подсоедините кабель питания обратно и включите PS5.
Если принудительное выключение и полный цикл питания не помогли вернуть изображение на экран, попробуйте следующие решения.
В случае, если PS5 включается некорректно, возможно, консоль не получает достаточно питания от розетки или кабеля питания.
  1. Отсоедините кабель питания. Подождите не менее минуты, проверьте кабель на наличие повреждений, а затем подключите его обратно к PS5.
  2. Если кабель поврежден или вы не уверены в его исправности, попробуйте другой кабель питания. PS5 использует кабель IEC C7, который стандартно поставлялся с PS3 и PS4.
  3. Используйте другую электрическую розетку.
  4. Возможно, поврежден блок питания, и Вам потребуется заменить блок питания на новый. Перед ремонтом блока питания убедитесь, что консоль не перегревается.
Связанные страницы
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
20 Комментариев
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - Ответить Поделиться
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - Ответить Поделиться
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - Ответить Поделиться
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - Ответить Поделиться
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 154
За последние 7 дней: 1,102
За последние 30 дней: 4,139
За все время: 641,847
