Первые шаги
  1. Выполните принудительную перезагрузку консоли. При любых проблемах с электроникой первым делом всегда стоит выключить и снова включить устройство. Вы также можете отключить кабель питания от консоли на 60 секунд, а затем подключить его обратно.
  2. Убедитесь в правильности настроек вывода изображения. Проверьте настройки вашего телевизора или монитора, чтобы убедиться, что они правильно сконфигурированы для PS5. Убедитесь, что в качестве источника сигнала выбран правильный порт HDMI.
  3. Проверьте физическое подключение HDMI. Убедитесь, что кабель HDMI, соединяющий вашу PS5 с дисплеем, надежно подключен. Попробуйте использовать другой кабель HDMI или другой порт, чтобы исключить проблемы с ними.
Проблемы с дисплеем
Иногда проблема может заключаться в дисплее, который вы используете с консолью PlayStation 5, а не в самой консоли.
  • Проверьте с другим дисплеем. Подключите PS5 к другому телевизору или монитору, чтобы увидеть, сохраняется ли проблема. Это поможет определить, связана ли неисправность с консолью или с устройством отображения.
  • Отключите настройки HDR на вашем дисплее. Некоторые владельцы PlayStation 5 сообщали, что им удалось вернуть консоль в рабочее состояние после появления «зеленого экрана смерти», отключив функцию расширенного динамического диапазона (HDR) на дисплее. Процесс отключения HDR зависит от бренда вашего дисплея.
  • Попробуйте использовать другой порт HDMI. Иногда проблему может вызывать порт HDMI, который использует ваша PlayStation 5. Согласно Sony, рекомендуется использовать соединение HDMI 2.1 или HDMI 1.4, если ваш дисплей не поддерживает первый вариант.
Незначительные программные сбои
В PS5 есть «Режим покоя», позволяющий консоли быстро включаться. Известно, что этот режим может вызывать проблемы с отображением зеленого экрана.
  • Отключите «Режим покоя» на PS5, перейдя в Настройки > Система > Энергосбережение > Выбрать время до перехода PS5 в режим покоя. Затем выберите Не переводить в режим покоя.
Помимо отключения этой настройки, стоит попробовать обновить операционную систему консоли. Установка последней версии системного программного обеспечения на вашу PlayStation 5 может решить проблемы с ПО консоли. Если у вас есть доступ к интерфейсу консоли, выполните указанные ниже шаги для обновления.
Если из-за зеленого экрана консоль не загружается в интерфейс, попробуйте обновить ее через безопасный режим.
  1. Выключите консоль PS5.
  2. С помощью ПК или Mac создайте на USB-накопителе, отформатированном в FAT32 или exFAT, папку с названием PS5. Внутри этой папки создайте еще одну папку с названием UPDATE.
  3. Загрузите файл обновления консоли PS5 и сохраните его в папку UPDATE. Сохраните файл под именем PS5UPDATE.PUP. (Необходимо около 1,1 ГБ свободного места.)
  4. Подключите USB-накопитель с файлом обновления к консоли PS5.
  5. Запустите консоль PS5 в безопасном режиме, нажав кнопку питания и отпустив ее после второго звукового сигнала.
  6. Выберите Обновить системное программное обеспечение.
  7. Выберите Обновить с USB-накопителя > ОК.
Серьезный дефект системного программного обеспечения
Переустановка системного программного обеспечения консоли удаляет все данные с нее. Выбирайте этот вариант только в крайнем случае при устранении неполадок. Перед этим обязательно создайте резервную копию данных сохранений игр.
  1. С помощью ПК или Mac создайте на USB-накопителе, отформатированном в FAT32 или exFAT, папку с названием PS5. Внутри этой папки создайте папку с названием UPDATE.
  2. Загрузите файл для переустановки и сохраните его в папку UPDATE. Сохраните файл под именем "PS5UPDATE.PUP".
  3. Подключите USB-накопитель с файлом к консоли PS5.
  4. Запустите консоль PS5 в безопасном режиме:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
    2. Отпустите ее после второго звукового сигнала.
  5. Выберите Сбросить настройки PS5 (переустановить системное ПО).
Дефект порта HDMI или материнской платы
Если на вашей PlayStation 5 отображается зеленый экран, а вы уже исключили вышеуказанные проблемы, возможно, поврежден порт HDMI или материнская плата.
  • Внимательно осмотрите порт HDMI вашей системы. Проверьте на наличие видимых повреждений (погнутые или сломанные контакты, мусор или признаки износа). Если вы заметили проблемы, это может влиять на соединение с телевизором или монитором.
  • Проверьте наличие других признаков физических повреждений. Осмотрите логическую плату PlayStation 5 на предмет физических повреждений. Ищите трещины, следы гари или другие дефекты, которые могут указывать на повреждение материнской платы. В таких случаях может потребоваться микропайка.
Если порт HDMI на PS5 не функционирует, возможно, потребуется заменить материнскую плату на новую, подходящую к вашей версии PS5.
Связанные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 37
За последние 7 дней: 275
За последние 30 дней: 1,155
За все время: 74,675
