Основные сведения
Рекомендуем ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник. Это поможет вам понять расположение основных компонентов и быстрее их найти.
Также важно регулярно проводить техническое обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Предупреждение:
Перед демонтажом, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи обесточьте холодильник. Это поможет предотвратить повреждение деталей и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если вы отодвинули холодильник от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель питания холодильника в электрощите и отключите питание.
  • Убедитесь, что при открытии дверцы свет внутри холодильника не горит.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут поддерживать безопасную температуру в морозильной камере:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования наледи: загружайте достаточное количество продуктов, но оставляйте зазор около 2,5 см между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск для регулировки температуры, проверьте их. Убедитесь, что установлена нужная температура и настройки не сбились. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр. В морозильной камере должно быть около -18°C.
Сброс питания
Попробуйте перезагрузить холодильник. Убедитесь, что на него подается питание: при открытии дверцы в отделении для свежих продуктов должен загореться свет.
  • Выньте вилку холодильника из розетки. Если к розетке трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова включить питание холодильника.
  • Это приведет к сбросу настроек, но некоторые режимы, возможно, потребуется отключить вручную (см. следующий шаг).
  • Контролируйте температуру в течение следующих 24 часов.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители — это прокладки для вашего холодильника. Со временем они изнашиваются и разрушаются, из-за чего холодный воздух выходит через образовавшиеся щели.
Загрязнение змеевиков конденсатора
На задней стенке и в нижней части холодильника расположены конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда на змеевиках скапливаются пыль и грязь, холодильник становится менее эффективным и вынужден работать с повышенной нагрузкой, чтобы охладить камеру.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите змеевики.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно снимать, только вытягивая прямо от стены.
  • Очистите змеевики конденсатора и вентилятор от пыли с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Действуйте осторожно во время этой работы, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Необходимость разморозки морозильной камеры
Скопление наледи и инея внутри камеры может повлиять на эффективность работы устройства. Осмотрите заднюю часть морозильного отделения на предмет образования инея или льда. Если с момента последней разморозки прошел год или больше, подумайте о выполнении принудительной разморозки или разморозьте устройство вручную.
  • Выньте вилку из розетки или отключите питание устройства.
  • Освободите морозильную камеру от продуктов и осторожно удалите лед.
  • Положите полотенца на дно камеры, а затем поставьте миски с горячей водой или аккуратно используйте фен/строительный фен, чтобы растопить лед.
  • Полностью высушите морозильную камеру перед повторным включением.
Если у вас модель с функцией автоматической разморозки, накопление толстого слоя льда указывает на неисправность системы оттаивания.
Также из задней части морозильной камеры может доноситься жужжащий или скрежещущий звук. Это может быть признаком того, что лед мешает работе вентилятора испарителя.
Неисправность двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух на компрессор и через змеевики конденсатора. Если двигатель вентилятора работает нештатно, холодильник не будет должным образом охлаждаться.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух на охлаждающие змеевики и распределяет этот воздух внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает двигатель компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он расположен в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя он перестает распределять холодный воздух в холодильное отделение. В этом случае морозильная камера может оставаться холодной, а холодильное отделение — нагреваться.
В новых морозильных камерах могут использоваться бесщеточные вентиляторы, которые сложно разобрать или проверить на целостность цепи.
Неисправность термистора
Еще одна проблема, мешающая достаточному охлаждению морозильной камеры, — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который контролирует температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждает (или может охлаждать непрерывно).
Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Измерить показатели термистора можно при комнатной температуре (21°C) или в ледяной воде. Для проверки в ледяной воде: поместите термистор в стакан со смесью льда, воды и чайной ложки соли. Это обеспечит температуру 0°C. Ниже приведены типичные значения для термисторов Samsung.
При комнатной температуре (21°C): если значение не около 5,8 кОм, замените термистор.
В смеси ледяной воды с солью: если значение не около 13,2 кОм, замените термистор.
Заметка
Эти значения могут варьироваться, поэтому, по возможности, уточните фактические параметры для вашей модели перед заменой термистора. В некоторых холодильниках значения могут отличаться, но два вышеуказанных — наиболее распространены.
Неисправность термостата
В некоторых холодильниках Samsung система контроля температуры состоит из «термостата», который выполняет функцию датчика. Это терморегулируемый переключатель. Холодильники с таким типом управления обычно имеют только ручку регулировки. Когда температура превышает заданное значение, термостат подает сигнал на запуск компрессора и вентиляторов.
Выход из строя пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное сбоку на компрессоре. Оно кратковременно подает питание на пусковую обмотку при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, из-за чего холодильник не будет достаточно охлаждаться. Неисправное пусковое реле подлежит замене.
  • Проверьте пусковое реле. Посмотрите это видео, чтобы понять, работает ли ваше реле.
  • Замените реле, если оно не проходит проверку. Если проверка пройдена, переходите к тестированию компрессора.
Неисправность конденсатора
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать надлежащим образом. В большинстве новых холодильников используется пусковой конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В некоторых старых моделях может быть пусковой конденсатор, работающий только в момент старта. Они встречаются реже.
Определить тип конденсатора можно по нескольким признакам. Многие рабочие конденсаторы — это полимерные устройства в форме небольшого прямоугольного блока. Существуют и цилиндрические конденсаторы, но они менее распространены (встречаются, например, в некоторых холодильниках LG). Емкость рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (микрофарад, также сокращенно MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Осторожно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью разрядного устройства.
На небольших конденсаторах можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны — по мере увеличения размера конденсатора опасность возрастает.
Проверьте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Быстрый функциональный тест: установите мультиметр в режим проверки целостности цепи (прозвонка). Подключите конденсатор к щупам на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор способен удерживать заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Этот тест не показывает точную емкость, но подтверждает, что конденсатор сохраняет заряд.
При замене выбирайте конденсатор точно такого же типа и с той же емкостью. Можно безопасно использовать конденсатор с тем же или более высоким напряжением, чем у оригинального.
Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность компрессора
Компрессор — «сердце» вашего холодильника. Сжимая хладагент, компрессор позволяет испарителю охлаждать воздух. Если при запуске компрессор работает очень шумно, это плохой признак, но дайте ему около 90 секунд, чтобы стабилизироваться и начать работать тише.
Если он не запускается вовсе:
  • Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому ознакомьтесь с видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику более нескольких лет, выгоднее будет заменить сам холодильник, а не только компрессор.
Утечка хладагента в герметичной системе
Чрезмерная вибрация и износ соединений в контуре хладагента под давлением могут привести к утечке хладагента, что вредно для окружающей среды. Проверить это можно несколькими способами.
Компрессор работает непрерывно, пытаясь охладить холодильник? Низкое давление хладагента приводит к проблемам с охлаждением, например, к тому, что в морозильной камере слишком тепло. Если змеевики испарителя не покрываются инеем полностью, это также может указывать на утечку или засор в системе охлаждения.
  • Осмотрите змеевики конденсатора и область вокруг компрессора на наличие масляных следов. Хладагент смешан с маслом, которое смазывает компрессор. Наличие масла свидетельствует об утечке хладагента.
Засор может быть вызван наклоном или транспортировкой холодильника на боку. Смазочное масло со дна компрессора может попасть в линии хладагента и привести к выходу компрессора из строя. Засор в системе может вызвать скопление льда с другой стороны от места сужения в контуре хладагента.
  • Мастер по ремонту бытовой техники может измерить давление со стороны низкого и высокого давления в герметичной системе. Эти данные покажут, достаточно ли в системе хладагента и нет ли засоров.
Выход из строя основной платы управления
Наконец, если холодильник не охлаждается должным образом, возможно, неисправна основная плата управления. Это случается редко. В первую очередь проверьте систему разморозки, охлаждающие вентиляторы и элементы управления охлаждением.
Связанные страницы
Техническое обслуживание холодильника
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 150
За последние 30 дней: 568
За все время: 38,576
