Какая отвертка нужна, чтобы открыть Xbox 360?
Отвертка Torx 8 (T8) или Torx Security (TR8), а также отвертка Torx 10 или Torx Security (TR10) позволят выкрутить стандартные винты Torx, удерживающие корпус и внутренние компоненты Xbox 360.
Стандартный Torx против Torx Security
Винты, скрепляющие корпус Xbox 360, являются стандартными винтами Torx. Винты Torx Security, которые встречаются в контроллерах Xbox и консолях PlayStation, имеют «точку» в центре, которая не позволяет использовать стандартные отвертки Torx. Если вы планируете разбирать контроллер Xbox, вам понадобится отвертка Torx Security.
Стандартный Torx (подойдет для Xbox 360)Torx Security (подойдет для контроллера и консоли Xbox 360)
Важно
Соблюдайте рекомендации iFixit по использованию отверток, чтобы обеспечить идеальную посадку при выкручивании винтов. В целом, используйте отвертку максимально подходящего размера, которая плотно входит в шлиц, чтобы не сорвать его.
Какие еще инструменты понадобятся для ремонта и чистки Xbox 360?
Пластиковая лопатка (spudger)
Пластиковая лопатка (spudger) или инструмент для поддевания необходимы, чтобы освободить фиксаторы и защелки, а также снять вентиляционные решетки и лицевые панели консоли 360.
Металлическая лопатка
Если пластиковой лопатке не хватает прочности, чтобы поддеть деталь, лучшим инструментом станет металлическая лопатка.
Внимание
Соблюдайте осторожность при использовании этого инструмента. Из-за высокой прочности велик риск поцарапать или иным образом повредить компоненты; в некоторых случаях лучше использовать пластиковые инструменты.
Дополнительно: инструмент для открывания Xbox 360
Инструмент для открывания Xbox 360 от iFixit не является обязательным, но он значительно упростит процесс разборки корпуса оригинальной модели Xbox 360.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 201 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 195
За все время: 3,667
