Первые шаги
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах устранения неполадок. Прежде чем пытаться выполнять серьезный ремонт устройства, проверьте следующее:
  • Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку консоли. Иногда временные программные сбои могут влиять на то, как Xbox взаимодействует с контроллером. Попробуйте полностью выключить консоль и снова включить её. Это должно устранить любые временные программные проблемы, которые могут вызывать сбои в работе контроллера.
  • Замените батарейки/зарядите контроллер. Если вы используете одноразовые батарейки или аккумуляторный блок, велика вероятность, что контроллер просто разрядился.
    • Если вы используете одноразовые батарейки, попробуйте заменить их на новые, в которых вы уверены. Даже если батарейки не использовались, они могут испортиться со временем.
    • Если вы используете аккумуляторный блок, попробуйте подключить контроллер к источнику питания для полной зарядки. Обычно для полной зарядки аккумулятора требуется около 2 часов.
  • Убедитесь, что контроллер действительно заряжается. Если контроллер подключен неправильно, есть большая вероятность, что он не получил полного заряда.
    • При подключении контроллера убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем контроллера.
    • Вы также можете убедиться, что контроллер заряжается, посмотрев на значок батареи в правом верхнем углу главного экрана (дашборда) Xbox.
  • Убедитесь, что контроллер не выключается из-за настроек электропитания. Функция автоматического перехода в спящий режим на Xbox может приводить к тому, что контроллер автоматически выключается для экономии энергии. Вы можете настроить эту функцию, перейдя в Система > Настройки > Общие > Режим питания и запуск и изменив параметр Отключать через.
Если ни одно из этих решений не помогло устранить проблему, переходите к более подробным советам по устранению неполадок ниже.
Устаревшее программное обеспечение
Устаревшее программное обеспечение контроллера может вызывать различные проблемы, включая неожиданные отключения. Вы можете проверить, обновлено ли ПО вашего контроллера, выполнив следующие действия:
  1. Подключите контроллер Xbox к консоли Xbox с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в Настройки > Устройства и подключения > Аксессуары.
  3. Выберите свой контроллер, и если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране для обновления программного обеспечения.
Программный сбой
Программные ошибки могут привести к тому, что контроллер не будет правильно подключаться к консоли. Обычно такие программные проблемы можно решить сбросом настроек контроллера, выполнив следующие действия:
  1. Выключите контроллер, удерживая кнопку Xbox в течение 10–15 секунд.
  2. Извлеките батарейки из отсека на задней панели контроллера (при условии, что вы используете контроллер со съемными элементами питания).
  3. Установите батарейки обратно в контроллер и включите его.
Альтернативно можно сбросить настройки контроллера через консоль с помощью принудительной перезагрузки:
  2. Полностью выключите консоль Xbox, нажав и удерживая кнопку питания консоли в течение 10–15 секунд.
  3. Отсоедините шнур питания от задней панели консоли и подождите 30 секунд, чтобы дать консоли полностью разрядиться.
  4. Нажмите кнопку Xbox на консоли, чтобы включить её.
  5. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля, который шел в комплекте с контроллером, и подождите, пока контроллер снова синхронизируется с Xbox.
Если описанные выше шаги не помогли решить проблему, возможно, ваша консоль испытывает помехи сигнала. Эту проблему можно решить с помощью инструкций в следующем разделе.
Помехи сигнала
Помехи в работе беспроводных функций Xbox могут привести к тому, что контроллер не будет «видеть» вашу консоль. Обычно в таких случаях контроллер остается включенным на короткое время, пытаясь найти Xbox, и выключается, если не обнаруживает систему.
  • Если вы заметили, что проблема возникает при попытке использовать микрофон или гарнитуру, возможно, они создают помехи для беспроводной связи контроллера. Попробуйте отключить гарнитуру и проверить, может ли контроллер связаться с консолью.
  • Убедитесь, что рядом с консолью Xbox или контроллером нет крупных электронных устройств или других устройств беспроводной связи (например, маршрутизаторов или точек доступа Wi-Fi).
  • Переместите консоль или устраните потенциальные источники помех, чтобы проверить, улучшится ли стабильность работы контроллера.
Физическое повреждение
Если контроллер бросали в порыве гнева или он подвергался многолетнему интенсивному использованию, существует вероятность внутреннего физического повреждения. Вам потребуется обратиться к процессу разборки вашего контроллера.
  • Убедитесь, что все соединения выполнены правильно. Некоторые контроллеры Xbox могут иметь не одну плату, что требует использования нескольких точек подключения для обеспечения питания всех компонентов. Если вы недавно вскрывали контроллер, проверьте, нет ли отсоединенных проводов, которые могли отойти от мест пайки или разъемов.
  • Выполните визуальный осмотр плат контроллера. Если вы видите явные повреждения, например следы гари или физически поврежденные компоненты, велика вероятность, что плату потребуется заменить.
Похожие руководства
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 253
За все время: 3,306
