Информация по ремонту iPod nano 6-го поколения. Выпущен в сентябре 2010 года. Номер модели: A1366.
Please help me! WATER DAMAGE
I accidentally washed My iPod in the washing machine and it wouldn't turn on. I put it in a bag of rice for 24 hours but nothing happened. when I took it apart the lcd fell apart. Please tell my how to fix it
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
chanan, It seems this happens a lot. Here is my answer to the same question from a different person "The first step you should do is to disassemble your iPod. Use this guide to help you out. After that clean the iPod thouroughly by following this general guide. You a high grade isopropyl alcohol. Once you are sure the logic board, connectors (do not forget the dock connector), and cables are clean replace the battery. You can get it at places like this. Once you have all this accomplished, reevaluate for any residual (if any ) damage. In your case, you may have to replace the LCD as well. Follow this guide for that. Remember that this model is a PITA to work on but not impossible to fix. Hope this helps, good Luck.
here and here and one more here
iPod Nano 6th Generation Передняя панель Изображение
Инструкция
Замена передней панели iPod Nano 6-го поколения
Сложность:
Умеренно
35 minutes - 1 hour
iPod Nano 6th Generation Материнская плата Изображение
Инструкция
Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения
Сложность:
Умеренно
30 minutes - 1 hour
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
Добавьте свой ответ
chanan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 9,636
