Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
iPhone 5s slowly charging and fast battery drain
Hi,
i got an iphone 5s which is charging very slow and fast battery drain.
It doesn't matter if the phone is in flight mode or not.
I think, it is an IC problem.
Does anybody knows, which IC is causing this problem?
Power Management Control IC PM8018 or
Power Management IC 338S1216 or
U2 IC 1610?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (3)
Выбранное решение
More than likely the U2 IC that is damaged, as this chip is damaged easily with copy chargers etc.
This causes things like fast battery drain (even in airplane mode)
Overheating
And a few other symptoms.
Replace that and see what results you get. :-)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
where is the u2IC CHIP LOCATED, WHAT PART DO I NEED TO REPLACE
из
There are plenty of schematics available online, depends which iPhone.
из
Try replacing the battery
Оценка 0
Replace the battery is the first step to do.
Then, if still not working, should be IC or water damage.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
christian будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,599
