Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
The Razer Blade (2018) is a 15.6-inch gaming laptop released in May 2018.
Вопросов 20 Показать все
Where can I purchase a replacement fan
one of my fans is making a grinding noise. I see there is a guide on here how to replace it but where can i get the fans.
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
https://www.amazon.com/Cooling-GTX1060-R...
https://www.aliexpress.com/i/33012273436...
Here are some links. Before you proceed though, you should make sure it’s not just built-up dust blocking the fan.
It will potentially save you time, money and effort.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Thanks for this. I will double check the dust but i have cleaned out using air.
из
No problem Alex :). It could also be hitting a wire, hence the noise. Make sure everything is properly into place and that wires don't overlap where they don't need to.
из
Добавьте свой ответ
Alex будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,239
