Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
Вопросов 20 Показать все
What’s the purpose of this metal plate covering the trackpad?
Does this metal plate serve to dissipate heat or something? Because the only thing on the other side of it is a battery, and I can’t see how it would short anything
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
The small screw attached to the plate is very difficult to remove!
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
It’s important!
When correctly mounted it offers a bit more structure rigidity (case torsional twist) as well as offer structure for the battery. It also helps in controlling debris and liquid entry and lastly helps control the air flows as you don’t want air leakage to areas that don’t need cooling.
Please put it back!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Took the words right out of my mouth.
из
Добавьте свой ответ
rickcostel будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 95
