Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
The Samsung Galaxy M31 is an Android smartphone which was released in march 2020. Model: SM-M315F/DSN
Вопросов 20 Показать все
Spach Einstellungen funktionieren nicht.
Bei meinem Gerät funktioniert die sprachänderung nicht. Ich stelle eine sprache ein, anschließend wenn auf anwenden drücke erscheint jedes Mal die Anmerkung: Vorgang wurde abgebrochen.. Habe versucht es in anderen Sprachen einzustellen, funktioniert auch nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bedanke mich im Voraus
Это хороший вопрос?
Оценка 1
3 Комментариев
@senola what language are you using now and which one do you want to set it to?
Translate
@senola Welche Sprache benutzt du jetzt und auf welche willst du sie einstellen?
из
Ich kann natürlich auch sein, das ist ein Software Problem ist. Ich habe es bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider ohne Erfolg
из
Momentan ist es auf die türkische Sprache eingestellt. Möchte sie aber auf Deutsch umstellen. Es lässt sich absolut nicht umstellen. Ich habe das Handy auch komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider auch ohne Erfolg.
из
Добавить комментарий
Ответов (3)
Выбранное решение
Ich würde an deiner Stelle das System nach dem Werksreset versuchen auf den aktuellsten Stand (System Update) zu bringen. Also aktuelleste Android Version für dieses Gerät installieren. Auch versuchen alle Standard Apps zu aktualisieren. Wenn das nicht hilft, könntest du versuchen das Android Betriebssystem komplett neu zu installieren. Ist aber etwas aufwendig. Einen guten Infostart findet man z.B. bei Heise - https://www.heise.de/tipps-tricks/Androi...
Alternativ bei Samsung mal anklopfen, vielleicht bekommst du vom Support einen guten Hinweis wie man das Problem beheben kann.
Viel Erfolg!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Наиболее полезный ответ
Das hört sich an, als ist irgendwas an deiner Software kaputt. Schnellste Lösung wäre, das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und zu gucken, ob es dann wieder funktioniert.
Оценка 3
1 Комментарий:
Es kann natürlich auch sein, das ist ein Software Problem ist. Ich habe es bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt doch leider ohne Erfolg
из
Bedanke mich sehr, werde es versuchen.
Оценка 0
1 Комментарий:
Halte uns auf dem Laufenden!
из
Добавьте свой ответ
Senol A. будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 58
