Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Repair guides, disassembly, and troubleshooting information for the second generation Sony PlayStation 5 DualSense controller. Identified by model number CFI-ZCT1W and motherboard model BDM-020.
Вопросов 20 Показать все
Headphone port removal and replacement
Hey does anyone have a video on how to remove and reinstall the headphone jack, I can see 4 solder points around it but my iron gets too close and just melt the plastics, same with the hot air gun. Any suggestions, thanks
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Flux it, use "Low Melt" solder, and lower the temp on the iron. After a little time the port/jack should just fall out. Wick away the old solder, solder in the new jack using 60/40 leaded solder.
Wait......by "melts the plastics" do you mean the controller shell?? O_o
Always remove the board from the shell before hand. :)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Hey thanks for the response. Not not the shell, I take the board completely out, I meant the headphone port plastic itself. I will try what you said. Thanks.
из
Добавьте свой ответ
Jordan Shaw будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 318
