Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Диагностика и устранение неисправностей
Информацию по диагностике и устранению неисправностей можно найти здесь.
Общие сведения
Большинство газонокосилок оснащены малогабаритным бензиновым двигателем. Среди таких двигателей часто встречаются одноцилиндровые четырехтактные модели. Хотя конкретные детали этих двигателей могут быть уникальными для каждой модели, общее устройство и принцип работы компонентов практически одинаковы для всех. Все четырехтактные двигатели для газонокосилок имеют воздушный фильтр, карбюратор, головку блока цилиндров, регулятор оборотов и так далее. Поскольку все они работают по одним и тем же принципам независимо от производителя, руководства по ремонту и замене этих деталей можно считать универсальными.
Из-за суровых условий работы в двигателе компоненты подвергаются экстремальным нагрузкам, таким как высокая температура, давление и огромные силы. Несмотря на то что детали рассчитаны на такие нагрузки, со временем они начинают изнашиваться до такой степени, что перестают выполнять свои функции. К счастью, двигатели довольно легко разбираются.
Для этого руководства использовался двигатель Briggs & Stratton серии 300e для несамоходной газонокосилки. Эта конкретная модель была выпущена в 2014 году, а другие двигатели серии 300 выпускались начиная с начала 2000-х годов. Чтобы помочь идентифицировать эту газонокосилку, производитель разместил номер модели в одном из трех мест: он может быть выбит над свечой зажигания, на передней части двигателя или над глушителем.
Дополнительная информация
Рекомендованное руководство Briggs & Stratton для двигателя газонокосилки серии 300e можно найти здесь.
Ответы на часто задаваемые вопросы и решения распространенных проблем можно найти на форуме Briggs & Stratton здесь.
Дополнительную ссылку на поиск и приобретение запасных частей по истечении гарантийного срока можно найти здесь
Ethan Narad
Участник с: 04/19/18
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 членов
Автор 84 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 142
За все время: 9,873
