Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Идентификация
Thermador GGS30 — это 30-дюймовая газовая варочная панель с четырьмя конфорками, стеклянной рабочей поверхностью, четырьмя круглыми решетками и четырьмя ручками управления, расположенными между передними и задними конфорками. Две конфорки слева используют систему Thermador ExtraLow. [0]
Найдите заводскую табличку с паспортными данными на нижней стороне варочной панели в переднем правом углу монтажного короба. Используйте указанные там номер модели и серийный номер для идентификации устройства перед заказом запчастей. [1]
В списке запчастей Thermador модели GGS30 и GGS30W указаны вместе, но для них предусмотрены разные артикулы стеклянных панелей, поэтому не идентифицируйте модель только по цвету. Близкие по конструкции модели GGSCV30/GGSCV30W имеют встроенное отверстие Cook'n'Vent и дополнительные элементы управления вентиляцией; у модели GGS30 их нет. [2][3]
Безопасность
Это газовый прибор. Если вы почувствовали запах газа, не включайте никакие электроприборы, не прикасайтесь к электрическим выключателям и не пользуйтесь телефоном внутри помещения. Позвоните поставщику газа с телефона соседа и следуйте его инструкциям; если связаться с поставщиком не удалось, вызовите пожарную службу. [4]
Перед открытием или обслуживанием варочной панели перекройте ручной газовый клапан и отключите ее от питания. После повторного подключения подачи газа откройте подачу и проверьте каждое соединение линии подачи мыльным раствором; пузырьки указывают на утечку. Никогда не проверяйте утечки газа с помощью открытого пламени. Для сжиженного газа (пропана) установите комплект для переоборудования NLPKIT5 (артикул 35-00-622) и следуйте его инструкциям по замене жиклеров конфорок и регулировке клапанов и регулятора. [10][6][13]
Характеристики
  • Номер модели: GGS30 [0]
  • Тип прибора: Встраиваемая стеклянная газовая варочная панель [7]
  • Конфорки: Четыре герметичные газовые конфорки; две левые конфорки имеют настройки ExtraLow [0]
  • Максимальная мощность конфорок: Передняя левая 9100 БТЕ/ч; задняя левая 11 000 БТЕ/ч; передняя правая 11 000 БТЕ/ч; задняя правая 9100 БТЕ/ч [7]
  • Поджиг: Электронный поджиг с автоматическим повторным поджигом [8]
  • Габаритные размеры: 78,1 см в ширину и 55,2 см в глубину [9]
  • Размеры монтажного выреза: 67,3–75,9 см в ширину и 46,5–53,2 см в глубину [9]
  • Электрическая нагрузка варочной панели: 120 В, 60 Гц, 1,0 А [10]
  • Требуемая цепь: Заземленная цепь 120 В, 60 Гц, 15 А [11]
  • Топливо: Заводская настройка на природный газ; переоборудуется на сжиженный газ (LP) с помощью комплекта NLPKIT5, арт. 35-00-622 [6]
Расхождение в документации: В руководстве по эксплуатации указана минимальная мощность 300 и 365 БТЕ/ч для двух левых конфорок ExtraLow, в то время как в спецификации указано 210 и 260 БТЕ/ч. Оба источника сходятся в отношении максимальной мощности 9100 и 11 000 БТЕ/ч. Проверьте заводскую табличку устройства и применимую редакцию документа, если минимальная мощность важна. [0][7]
Часто задаваемые вопросы
Где находятся номер модели и серийный номер?
Заводская табличка находится под варочной панелью в переднем правом углу монтажного короба. На ней указаны и номер модели, и серийный номер. [1]
Можно ли использовать варочную панель при отключении электроэнергии?
Установите все ручки управления в положение «выкл». На любой из стандартных конфорок справа поднесите зажженную спичку к отверстиям конфорки, поверните ручку в положение HI и дождитесь, пока пламя распространится по всему периметру крышки конфорки, прежде чем устанавливать высоту пламени. Две левые конфорки ExtraLow нельзя использовать без электричества. Не зажигайте конфорки, если чувствуете запах газа. [8]
Почему несколько поджигов щелкают одновременно?
При включении любой конфорки система поджига подает искру на все устройства поджига конфорок. Автоматический повторный поджиг также может срабатывать при нарушении или погасании пламени. Постоянное или прерывистое искрение может быть вызвано сквозняком, влагой или моющим средством вокруг поджига, либо неправильной полярностью в розетке. [8][1]
Являются ли мелкие трещины или изменение цвета на крышке конфорки нормой?
Из-за воздействия тепла фарфоровая эмаль на крышках конфорок со временем может изменить цвет или покрыться мелкой сеткой трещин. Согласно руководству по эксплуатации, это нормально и не влияет на работу конфорки. [12]
Можно ли переоборудовать GGS30 для работы на сжиженном газе (LP)?
Да. Убедитесь, что на заводской табличке указана модель GGS30, затем установите комплект для переоборудования NLPKIT5 (арт. 35-00-622). Комплект содержит сменные жиклеры конфорок и инструкции по регулировке клапанов и регулятора. После повторного подключения подачи газа проверьте все соединения мыльным раствором; никогда не используйте открытый огонь для проверки на утечки. [6][13]
Диагностика неисправностей
Конфорка щелкает, но не зажигается в течение четырех секунд
Поверните ручку в положение «выкл». После рассеивания несгоревшего газа убедитесь, что крышка конфорки установлена правильно, устройство поджига чистое и сухое, отверстия конфорки не засорены, а ручной газовый клапан открыт. Если искры нет, проверьте кабель питания, автоматический выключатель или предохранитель. [1]
Поджиг искрит с перерывами, когда конфорка выключена
Проверьте, нет ли сильного сквозняка, и вытрите влагу или остатки чистящего средства вокруг устройства поджига. Проверьте правильность полярности розетки. Если она неправильная, отключите питание с помощью автоматического выключателя и исправьте подключение фазного и нейтрального проводов или замените розетку на правильно заземленную и поляризованную трехконтактную. [1][11]
Пламя желтое, искаженное или неполное
Установите крышку конфорки на место и прочистите каждое засоренное отверстие выпрямленной скрепкой, иголкой или тонкой проволокой — никогда не используйте деревянную зубочистку. Если пламя остается желтым или неполным, убедитесь, что подаваемый газ соответствует конфигурации варочной панели, и проверьте давление регулятора и давление подачи в соответствии с таблицей установки: 12,7 см вод. ст. давления на коллекторе для природного газа или 25,4 см вод. ст. для пропана. [8][6][13]
Уход и обслуживание
Перед чисткой дайте варочной панели остыть. Промойте съемные решетки и крышки конфорок теплой мыльной водой и тщательно высушите их перед повторной сборкой. Избегайте попадания лишней воды или чистящего средства на устройства поджига. [12]
Если отверстие конфорки засорилось, прочистите его выпрямленной скрепкой, иголкой или аналогичной тонкой проволокой. Не используйте деревянную зубочистку, так как она может сломаться внутри отверстия. Установите каждую крышку конфорки на место, совместив установочный язычок с соответствующим пазом, и положите каждую решетку так, чтобы ее индексный выступ находился напротив поджига. [12]
Используйте чистящее средство для стеклянных варочных панелей на стеклянной поверхности. Избегайте абразивных или едких чистящих средств, которые могут поцарапать стекло или повредить маркировку и отделку. [14]
Запчасти и схемы
Прилагаемый список запчастей охватывает серию GGS30/GGS30W и включает отдельные схемы для верхней панели, стекла, короба конфорок, клапанов, трубок конфорок, узлов конфорок, модуля поджига, монтажного короба и проводки. Перед заказом детали уточните полный номер модели на заводской табличке. [15][3][16]
Дополнительная информация
Ссылки
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За все время: 169
