8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Спросите у FixBot
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Joystick's Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip each analog stick cap firmly and pull straight up to remove them.
    Спросите у FixBot
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the back shell, then lift it straight out.
    Спросите у FixBot
  7. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn to the backside of the circuit board for clear access to the solder joints.
    • Desolder all of the outlined solder joints.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Alexander Garcia
Участник с: 04/03/26
473 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 52
За всё время: 169
