Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back half from the front half.
    • Pull the back panel away from the device.
    • The volume buttons can fall out of the case. Be careful not to lose them.
  2. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Ensure that you are wearing your Anti-Static Wrist Strap.
  3. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the white bar on the ZIF connector and pull the metal connector out.
  4. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your spudger, press down on the two spots shown in order to release the cables.
    • Ensure that the touchscreen cables are fully disconnected.
  5. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a PH#0 screwdriver, remove the twelve silver 3.2 mm screws.
    • Pull the battery out.
  6. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect GPS Antenna cable.
  7. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip the latch and pull the ribbon cable to disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a PH#0 screwdriver to unscrew the six 3.0 mm black screws.
    • Lift the motherboard straight up to remove.
  10. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, SIM Card Reader: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Upon removal of the motherboard, desolder the pins that hold the SIM card reader in place.
    • Soldering irons tend to get very hot. Be careful not to burn yourself.
    • Check out iFixit's Soldering Technique Guide to brush up on your soldering skills.
    • Using a pair of tweezers, if desired, pull the sim card straight out.
Заключение
Rebecca Ellerhorst
Участник с: 10/04/16
561 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 354
