Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement
Ryan Spencer
Ryan Spencer и еще один участник
Последнее обновление December 28, 2018
2 - 5 минут
Средне
When removing the battery, it may get damaged. The battery is rechargeable however may need replacement if it is broken.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the pen and memory card if you have them; they may get in the way when you are opening the device.
    • Pry open the edges of the cover using the plastic opening tool. The memory card slot is very useful for getting started.
  2. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the opening tool along the edges of the tablet and push up wherever you can. You may need to open up all of the sides to take the panel off.
    • Pull apart the sides of the casing by hand.
  3. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After pulling the panel off, put it to the side.
  4. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the side of the black plastic up.
  5. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the battery.
    • Be careful not to tear the battery; it is very hard to pull up the battery so go slowly.
    • After the tape is loose take the battery out.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You will need adhesive to keep the battery stuck if the tape stops working.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Spencer
Участник с: 09/21/18
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023
UNT-RAIGN-S23S2G7
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,232
