Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement
Joseph C Reneau
Joseph C Reneau и 2 другие участники
Последнее обновление December 21, 2015
25 мин.
Средне
Неправильные инструменты
If your Asus Vivo Tab is not charging and you have ruled out the charger then this guide is for you. This guide will instruct you on how to remove and replace the charging port inside the tablet portion of your Asus Vivo tab.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement, Screen charging port: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement, Screen charging port: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement, Screen charging port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the tablet is turned off.
    • Remove the tablet from the attached keyboard.
    • To remove the keyboard, simply depress the switch on the left side of the screen and pull the tablet portion off.
  2. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate the device 180°, and remove the two 1.59 mm screws at the bottom of the device.
    • Use the Phillips screwdriver size PH000 to remove the two 1.59 mm screws.
  3. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to help detach the screen from the back panel.
    • Insert the plastic opening tool into the bottom right corner and gently start to pry off the screen.
    • Once the screen begins to separate from the body of the device, start working the tool around the outer edges until the entire screen becomes detached.
  4. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now that the screen is completely detached, lay the back panel flat on a smooth surface.
    • Lift the screen to view the inside of the tablet.
  5. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Before disconnecting the display cables, turn off the switch labeled DIP; this switch is used to de-energize the system.
    • The battery is connected to the motherboard. To avoid any short circuiting of the device, you must place the switch labeled DIP to OFF.
  6. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the yellow tape covering the end of the cables.
  7. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • After lifting the yellow tape, you should be able to see a white strip. The white strip is actually a lever.
    • Use the plastic opening tool to push in the levers.
  8. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • With all three white levers pushed in, gently pull on each display cable until the cable disconnects.
  9. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the screen upwards to remove.
  10. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Rotate the tablet clockwise, so the charging port is turned towards you.
    • Remove the two 0.79 mm #00 screws from the charging port with the Philips #00 Screwdriver.
  11. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool behind the charging port, closest to the outer edge of the device.
    • Gently pry the charging port away from the frame.
  12. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 0.79 mm #000 screws around the motherboard with the Phillips #000 screwdriver.
  13. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the nylon or metal spudger to help pry the motherboard from the back panel.
    • Once the mother board is relieved from the glue, use your hand to lift the motherboard up and to the opposite end of the back panel.
  14. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip up the white lever with the plastic opening tool to release the connection.
  15. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Gently remove the charging port ribbon piece from the motherboard. It should come out easily using your fingers.
  16. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use the nylon or metal spudger to pry the battery from the back panel.
    • Flip the right side of the battery up to expose the charging port cable.
  17. Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Asus VivoTab RT TF600T Screen charging port Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove the charging port and replace it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph C Reneau
Участник с: 10/15/15
276 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,259
