Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement
Ryann Easterbrook
Ryann Easterbrook и 3 другие участники
Последнее обновление May 1, 2017
2 - 8 минут
Легко
Ненаглядные фото
Нужны более качественные фото
In this guide, you will learn how to remove or replace the battery of your laptop.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the laptop with the back cover facing upward.
  2. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all 4 mm screws using a #00 Philip's screwdriver.
  3. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the laptop with the keyboard facing upward.
  4. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pry up the keyboard cover with your fingers or with a plastic spudger.
  5. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove electrical ribbons by gently lifting up the tab that is holding them down, then pulling them gently.
  6. Asus X5511M-RCLN03 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Set the keyboard plate aside. Gently lift up battery to remove it.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryann Easterbrook
Участник с: 01/12/17
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oakland University, Team 2-5, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-5, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G5
3 членов
Автор 2 руководств
3Комментарии к руководству
Peer review:
Step 1: This step is unclear and seems unnecessary. It should be removed or reworded to be more specific: "Position the laptop with the back cover facing upward."
Step 3: This step is also unclear and seems unnecessary. It should be removed or reworded: "Re-position the laptop with the back cover facing downward."
Step 5: This step is grammatically confusing and should be reworded. Example: "Lift up the tab covering the electrical ribbons. Pull the ribbons gently to remove them."
Courtney Clark - Ответить
Steps 5 and 6 are missing photos so the instruction is not clear.
This was a easy and strait forward repair it took longer to find the tools than to do the repair. The hardest part for me was plugging the flex cables back in as I have a tremor in my hands. the repair took about 10 minutes.
DANIEL HATHAWAY - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,681
