Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement
Kyle Crowley
Kyle Crowley и 3 другие участники
Последнее обновление December 17, 2015
20 - 25 минут
Сложно
Пропущенные шаги
If your camera is physically damaged, it's possible that the motherboard was affected as well. This page is a step-by-step guide on how to remove and replace the motherboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
  2. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the door along hinges to open.
    • Take out the battery with your fingers.
  3. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
    • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
  7. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
  8. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
  9. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
  10. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Lens: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unlcip the large cable by pulling up on the metal part with your finger.
    • Slide out the 2 smaller cables with your fingers.
  11. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift up the lens by grabbing the sides with your fingers.
  12. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove 1-2.5 mm screw using a Phillips #000 screwdriver.
  13. Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX520 HS Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two orange serial cables at the top of the motherboard using your fingers.
    • Gently remove the motherboard using your fingers.
    • Too much force will break the motherboard.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Crowley
Участник с: 09/22/15
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 991
