Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement
Dylan Ponder
Dylan Ponder и 2 другие участники
Последнее обновление December 23, 2024
15 - 30 минут
Легко
Запутанный текст
Ученик в процессе
Нужны более качественные фото
Нужно больше изображений
Пропущенные шаги
Лучше введение
This guide demonstrates how to replace the gimbal housing of your DJI Phantom 2 Vision. When completing the disassembly make sure to clean any residue that may be surrounding the screws before beginning, as doing this will ensure no over or under-tightening of screws may occur. Also, make sure to verify the size of the screws if you plan on replacing them, they are 6mm.
Note: The drone we worked on already had the propellers removed. However, you will need to remove the propellers before Step 4. Refer to the DJI Phantom 2 Vision+ Propellers Removal for detailed instructions, as the process is identical.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery is located on the backside of the drone. You will see a large rectangular indent protruding outward.
    • The "battery" shown in the image is for illustrative purposes only. Since the original battery was missing, we constructed this one to demonstrate the repair process. The actual battery will not stick out this much.
  2. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the compartment by pinching the top and bottom pressure points near the center and pulling the battery towards you.
  3. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clean the battery compartment using cotton swabs and isopropyl alcohol or pressurized air to remove any debris or dust inside.
    • Repeat these steps after every battery replacement to prevent damage to the drone’s internal components.
  4. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement, Gimbal Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement, Gimbal Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the propellers before you begin. Refer to the DJI Phantom 2 Vision+ Propellers Removal for detailed instructions, as the process is identical.
    • Flip the drone over so the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6 mm screws.
    • To access the screws, slowly pull back on the mount in the opposite direction.
  5. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the wire connecting the camera to the drone.
  6. DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Phantom 2 Vision Gimbal Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slowly lift the gimbal housing from the device.
    • Gently disconnect the camera cable from the cable connected to the motherboard.
    • Push on alternating sides of the connector and pull straight away from the socket.
    • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to loosen it.
    • Do not pull on the wire cables as this may cause damage.
    • The gimbal housing should now be disconnected from the drone.
Заключение
Dylan Ponder
Участник с: 09/15/24
386 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 61
