Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
Saaed Chaudhry
Saaed Chaudhry и 2 другие участники
Последнее обновление February 3, 2022
30 - 40 минут
Средне
Нужны более качественные фото
Лучше введение
Laptops can start to lose value to you when you run out of storage. This guide is an easy way to replace the hard drive for a Dell Inspiron 15-5567 laptop. When working with laptops it is important to make sure that there is no current running through the laptop and that is completely shut down before being opened up. The interior of a laptop is very delicate and therefore must be handled with great care to make sure nothing gets scratched inside that might impact the function of the laptop.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Saaed Chaudhry
Участник с: 07/15/20
478 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G8
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,604
