Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15R 5537 Battery Replacement
Cody Charnisky
Cody Charnisky и 3 другие участники
Последнее обновление November 15, 2023
1 - 2 минут
Легко
If your Dell Inspiron 15R 5537’s battery is not holding a charge or unable to be charged then your battery is most likely bad and needs to be replaced.
A properly functioning battery will supply your computer with ample charge to meet the range that was specified within the specs on the laptop. But after the battery has gone through a repeated amount of cycles it may begin to lose its ability to hold a charge. The first course of action would be to calibrate your battery and if the discharge rate is still really fast then a battery replacement might be the best option.
A damaged battery can be very dangerous and cause a fire. If you notice the casing of your battery is cracked or damaged in any way, take the necessary precautions.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
  1. Dell Inspiron 15R 5537 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • Close the display and turn over the computer to see the battery locking tabs.
  2. Dell Inspiron 15R 5537 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15R 5537 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15R 5537 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull both of the locking tabs outwards until they both click to release the battery.
    • Pull the battery out by lifting it from the top and sliding it forward.
Заключение
Cody Charnisky
Участник с: 09/18/19
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 33
За всё время: 994
