Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude 7350 Battery Replacement
Ahmed
Ahmed и 9 другие участники
Последнее обновление June 27, 2024
8 мин.
Легко
If your laptop battery fails or no longer holds a sufficient charge you can easily replace it. This guide will advise you on how to replace the battery.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take out the battery.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ahmed
Участник с: 06/28/18
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018
EWU-ROWLEY-SU18S1G1
7 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,470
