Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement
Daniel Roskuski
Daniel Roskuski и 3 другие участники
Последнее обновление December 21, 2016
20 мин.
Средне
This guide shows you how to replace the keyboard. The keyboard is the main input for the laptop. This guide goes through the steps of removing a faulty keyboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the top panel up from the tab in the upper right hand corner.
    • Run your finger under the panel from right to left to pop it loose.
    • You might have to tilt back the screen if you are having trouble popping it loose.
  6. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two Phillips head screws.
  7. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the keyboard away from the computer.
    • Pull the keyboard toward the screen.
    • Do not pull too hard on the keyboard as the connector could be damaged.
  8. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the blue plastic cover so that is at a 90 degree angle to the keyboard to remove the connection to the keyboard.
  9. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the connector toward the screen.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Roskuski
Участник с: 10/19/16
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,030
