Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement
Sophie
Sophie и 4 другие участники
Последнее обновление December 19, 2023
2 час(ов)
Средне
Ненаглядные фото
Нужно больше изображений
Пропущенные шаги
You can use this guide to learn the steps to remove the touchpad of your Dell XPS 15 9570. The keypad allows for user input and interaction with the device. A faulty keypad makes operating the device difficult to impossible.
Prior to starting this guide, be sure the laptop is powered off and it is unplugged from the charging cord.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four 4 mm screws holding the battery in place.
  6. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery connector from the motherboard.
  7. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With your hands, pick up and remove the battery from the system.
  8. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 to remove the three (without graphics card) or four (with graphics card) 3 mm screws that connect the heat sink to the system board.
  9. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the heat sink from the device. The thermal paste may have dried and make this handling more complicated, be careful.
  10. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Fan: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Fan: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 4 mm screws securing the grey display cable bracket.
  11. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 4 mm screw at the back right corner of the fan.
  12. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cable on the left of the fan and on the right side from the RAM, using the opening tool.
  13. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the right fan off of the device.
    • Repeat steps 8-11 to remove the left fan from the system board.
    • The left fan is fixed with two 4 mm screws. Make sure you have removed them if the fan does not come off easily.
  14. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, RAM: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, RAM: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pinch down the metal tabs holding the RAM in place. Do this for each tab.
  15. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use your hands to carefully lift the RAM up and away from the tabs to safely take it out.
  16. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, SSD: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, SSD: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  17. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
  18. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Wireless Card: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Wireless Card: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, loosen the captive screw holding the wireless card bracket in place.
  19. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Lift the wireless card bracket off of the wireless card.
  20. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, disconnect the coaxial antenna cables from the Wi-Fi card by popping them gently off.
  21. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the wireless card.
  22. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Speaker: шаг 22, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Speaker: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove the speakers from the back of the computer.
    • Replace speakers with Dell 6GTPY 91 Wh Battery.
  23. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 23, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two motherboard cables using the opening tool.
  24. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4mm screws securing the hard drive cover.
  25. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two motherboard cables located on the right of the motherboard using the opening tool.
  26. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 remaining 4mm screws holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard.
  27. Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 27, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 27, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 Touchpad Replacement: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2.4mm screws holding the touchpad in place.
    • Remove the touchpad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sophie
Участник с: 11/09/23
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2023 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S3G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За всё время: 785
