Game Boy Advance Back Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Advance Back Shell Replacement, Prepare your Game Boy for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Prepare your Game Boy for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before working on your Game Boy, turn the power switch to the OFF position and unplug any cables.
    • If you have a game cartridge installed, remove it.
    • Since your Game Boy will be laying screen‑side down for most of your repair, consider placing it on a clean cloth for protection.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the battery cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the battery cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the battery cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Release the battery cover tab with your finger and swing the cover away from your Game Boy to remove it.
    • During reassembly, insert the tabs on the bottom edge of the cover into their cutouts and press the cover into place.
    Спросите у FixBot
  3. Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the batteries: шаг 3, изображение 1 из 3 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the batteries: шаг 3, изображение 2 из 3 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the batteries: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two AA batteries.
    • If the metal terminals are corroded, follow this guide to clean them.
    • When installing batteries, use the diagram in the battery well to properly orient them.
    Спросите у FixBot
  4. Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the back shell screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the back shell screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws securing the back shell:
    • Six 9.4 mm‑long tri‑point Y0 screws
    • One 8.5 mm‑long JIS 1 screw
    • You can try to use a non-iFixit Phillips driver in a pinch, but you risk damaging or stripping screws. Push down firmly on the driver and twist slowly.
    Спросите у FixBot
  5. Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the back shell: шаг 5, изображение 1 из 2 Game Boy Advance Back Shell Replacement, Remove the back shell: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the back shell straight up and remove it.
    • During reassembly, squeeze the shell firmly around the edges and ensure the shoulder buttons and bumpers are properly seated with no large gaps. Gently test the buttons to make sure everything feels correct.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for troubleshooting help.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
196 016 Репутация
Автор 1 243 руководств
2 Комментарии к руководству
Seeing the GBA-SP guide, could information here be added so we know which mm triwing screws the regular GBA backpanel uses?
rguich - Ответить Поделиться
We've updated the guide, and it now includes the screw measurements.
Spencer Day - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 129
За всё время: 13,537
