Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена корпуса Game Boy Advance
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена корпуса Game Boy Advance, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы с Game Boy переведите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоедините все кабели.
      • Если вставлен игровой картридж, извлеките его.
      • Так как во время ремонта Game Boy большую часть времени будет лежать экраном вниз, положите его на чистую ткань для защиты поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Отведите фиксатор крышки батарейного отсека пальцем и откиньте крышку от корпуса Game Boy, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие винтов задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие винтов задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Выкрутите семь винтов, удерживающих заднюю крышку:
      • Шесть трехлопастных винтов Y0 длиной 9,4 мм
      • Один винт JIS 1 длиной 8,5 мм
      • В крайнем случае можно попробовать использовать отвертку Phillips не от iFixit, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Плотно прижмите отвертку и медленно проворачивайте ее.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Поднимите заднюю крышку строго вверх и снимите её.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Поднимите плечевые кнопки (также известные как кнопки L и R) вертикально вверх, чтобы снять их.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и снимите боковые бамперы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие крышки кнопки питания: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие крышки кнопки питания: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Подденьте и снимите крышку кнопки питания.
      Спросите у FixBot
    9. Замена корпуса Game Boy Advance, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы полностью поднять оба фиксатора по бокам разъема шлейфа дисплея.
      • Вы должны почувствовать щелчок, означающий, что фиксатор перешел в открытое положение. Не давите слишком сильно, иначе фиксатор может полностью выскочить из разъема.
      Спросите у FixBot
    10. Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно вытянуть шлейф из разъема.
      • Шлейф должен извлекаться без особых усилий. Если вы чувствуете сопротивление, возможно, фиксатор открыт не до конца.
      Спросите у FixBot
    11. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие винтов материнской платы: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие винтов материнской платы: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 1, чтобы открутить три винта длиной 7 мм, удерживающие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    12. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за картридер и поднимите материнскую плату прямо вверх, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
    13. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие силиконовых прокладок: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие силиконовых прокладок: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие силиконовых прокладок: шаг 13, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев снимите силиконовые прокладки, закрывающие кнопки действий (A и B), D-pad, а также кнопки Start и Select.
      • Если какие-то из прокладок отсутствуют, возможно, они прилипли к соответствующему месту на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    14. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие кнопок: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие кнопок: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие кнопок: шаг 14, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев извлеките кнопки действий (A + B) и D-pad.
      • Кнопки Start/Select являются частью силиконовой накладки — других кнопок для снятия нет.
      Спросите у FixBot
    15. Замена корпуса Game Boy Advance, Где правильно вставлять инструмент: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Где правильно вставлять инструмент: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Где правильно вставлять инструмент: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Прежде чем поддевать экран, обратите внимание, куда именно нужно вставлять инструмент:
      • Между экраном и уплотнителем есть зазор. Вставляйте инструмент сюда (под экран), чтобы с наибольшей вероятностью сохранить уплотнитель в целости.
      • Между уплотнителем и корпусом также есть зазор. Не вставляйте инструмент сюда, иначе вы можете повредить уплотнитель.
      Спросите у FixBot
    16. Замена корпуса Game Boy Advance, Подденьте экран: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Подденьте экран: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Подденьте экран: шаг 16, изображение 3 из 3
      • При снятии экрана будьте осторожны, чтобы не повредить или не растянуть клейкий уплотнитель, который удерживает его на корпусе.
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) под экран и подденьте его. Прикладывайте постоянное, равномерное усилие, чтобы клей экрана начал отделяться.
      • Если экран не поддается, переверните Game Boy и положите на экран нагретый iOpener на две минуты, чтобы размягчить клей. В качестве альтернативы можно использовать фен в режиме низкой температуры — будьте осторожны, чтобы не перегреть устройство, иначе пластик может деформироваться.
      Спросите у FixBot
    17. Замена корпуса Game Boy Advance, Снятие экрана: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Осторожно приподнимите экран и снимите его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса Game Boy Advance, Разборка завершена: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Поздравляем с разборкой вашего Game Boy! В следующих шагах показано, как перенести все компоненты в новый корпус.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса Game Boy Advance, Подготовьте новые детали: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Подготовьте новые детали: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Подготовьте новые детали: шаг 19, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Maxi-Cure Glue
      $6.99
      • Перед началом сборки подготовьте новые корпуса и кнопки. Сравните их с оригинальными деталями — возможно, вам потребуется снять или переставить некоторые элементы:
      • Новые кнопки могут быть соединены вместе небольшими пластиковыми литниками. Если это так, отломите их и выбросьте лишний пластик.
      • Для плавной работы новых плечевых кнопок требуются небольшие металлические рычажки. Возможно, они идут в комплекте с новыми деталями или же вам придется переставить их с оригинальных кнопок.
      • При установке металлических рычажков убедитесь, что рычажок изогнут вовнутрь. При желании можно нанести одну каплю суперклея на конец рычажка, чтобы закрепить его на кнопке.
      • Подготовив новые детали к сборке, отложите их отдельно от старых — чтобы случайно не установить детали от старого корпуса!
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка линзы экрана: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка линзы экрана: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка линзы экрана: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Если на вашем новом корпусе линза экрана уже установлена, пропустите этот шаг.
      • Снимите защитный слой с клейкой основы новой линзы экрана и плотно прижмите её к новому переднему корпусу.
      • На вашей сменной линзе, скорее всего, есть защитная пленка с лицевой стороны. Чтобы избежать царапин, не снимайте её, пока полностью не соберете свой Game Boy.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса Game Boy Advance, Перенос уплотнителя экрана: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Перенос уплотнителя экрана: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Перенос уплотнителя экрана: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Если в вашем новом корпусе уже установлен экран, пропустите следующие два шага.
      • Вам понадобится уплотнитель экрана для нового корпуса. Если он уже установлен в корпусе, этот шаг можно пропустить.
      • Если в вашем наборе нет сменного уплотнителя, «аккуратно» снимите старый с оригинального корпуса (или экрана, если он прилип к его нижней части). Если в комплект входит новый уплотнитель, снимите с него защитную пленку.
      • Аккуратно выровняйте и установите уплотнитель в новый корпус пальцами, при необходимости используя пластиковую лопатку, чтобы придержать и зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка экрана: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка экрана: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка экрана: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Перед установкой экрана обратите внимание на следующее:
      • Если вы устанавливаете оригинальный экран, самое время аккуратно очистить его чистой безворсовой тканью.
      • Если вы устанавливаете новый экран, проверьте наличие защитных пленок и удалите их.
      • Уложите экран в углубление и с усилием прижмите его по периметру, чтобы зафиксировать на клейкой прокладке.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка индикатора питания: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка индикатора питания: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Если в вашем комплекте нет маленького полупрозрачного рассеивателя индикатора питания в форме штифта, извлеките его из оригинального корпуса (расположен над кнопками действий) с помощью пинцета.
      • Используйте пинцет, чтобы установить рассеиватель индикатора в новый корпус.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крестовины (D-pad) и кнопок действий: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крестовины (D-pad) и кнопок действий: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крестовины (D-pad) и кнопок действий: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Установите кнопки действий (A + B) и крестовину (D-pad) с помощью пинцета или пальцев.
      • Кнопки действий имеют специальные выступы для установки в соответствующие пазы и правильной ориентации. У крестовины таких выступов нет, ее можно устанавливать в любом положении.
      • Кнопки Start/Select объединены с силиконовой подложкой — пластиковых кнопок для них нет.
      Спросите у FixBot
    8. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка силиконовых накладок: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка силиконовых накладок: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка силиконовых накладок: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Возможно, во время выполнения этого шага вам потребуется приподнять корпус над рабочей поверхностью, чтобы силиконовые накладки полностью встали на свои места. Когда корпус лежит ровно, кнопки будут выталкивать накладки вверх.
      • Пальцами плотно прижмите три силиконовые накладки на их места — по одной для кнопок действий (A и B), крестовины (D‑pad) и кнопок Start (Старт)/Select (Выбор).
      • На каждой накладке есть вырезы для направляющих штифтов, которые помогут правильно их сориентировать.
      Спросите у FixBot
    9. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка материнской платы: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка материнской платы: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка материнской платы: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Если вы меняете экран или материнскую плату, вам, скорее всего, потребуется пайка или доработка перед установкой материнской платы. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к комплекту, и информацией на сайте продавца, чтобы убедиться в правильности установки. Если вы паяете впервые, изучите наше полезное руководство по пайке.
      • Одной рукой удерживайте переднюю часть корпуса немного приподнятой над рабочей поверхностью — старайтесь держать ее в таком положении, пока не установите винты материнской платы.
      • Это поможет полностью посадить материнскую плату на место, так как кнопки будут выталкивать плату, если корпус будет лежать плашмя на рабочей поверхности.
      • Свободной рукой возьмитесь за материнскую плату в области разъема картриджа.
      • Установите материнскую плату в корпус, убедившись, что динамик правильно попал в круглый вырез (включая небольшой выступ в нижней части).
      • Вы можете почувствовать легкий щелчок, когда плата встанет на место.
      • Проверьте периметр платы, чтобы убедиться, что она полностью установлена и между ней и корпусом нет больших зазоров. Если они есть, аккуратно пошевелите плату и прижмите ее до нужного положения.
      Спросите у FixBot
    10. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов материнской платы: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов материнской платы: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов материнской платы: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Если в ваш комплект входят сменные винты, используйте их при сборке. Длина винтов или размер шлица могут незначительно отличаться — используйте количество винтов каждого типа, чтобы определить места их установки, учитывая, что в каждом комплекте может быть запасной винт.
      • Приподняв одну сторону корпуса, используйте отвертку JIS 1, чтобы закрутить три винта длиной 7 мм, фиксирующие материнскую плату.
      • Прежде чем продолжить, убедитесь, что плата установлена правильно:
      • Проверьте ход кнопок управления, D-pad и кнопок Start/Select.
      • Проверьте периметр платы, чтобы убедиться в отсутствии больших зазоров между платой и корпусом.
      • Если кнопки нажимаются неправильно или есть заметные зазоры, ослабьте винты, переустановите плату, затяните винты и проверьте снова.
      Спросите у FixBot
    11. Замена корпуса Game Boy Advance, Подключение шлейфа дисплея: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Подключение шлейфа дисплея: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Если вы устанавливаете новый дисплей или материнскую плату, расположение шлейфа дисплея и разъема может отличаться.
      • Перед подключением шлейфа дисплея на верхнем краю убедитесь, что оба фиксатора подняты в открытое положение.
      • Аккуратно вставьте шлейф дисплея пальцем в разъем на материнской плате.
      • Если возникли трудности, поправьте шлейф и попробуйте снова — не пытайтесь вставить его в разъем силой. Он должен легко встать на место без усилий.
      Спросите у FixBot
    12. Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Кончиком лопатки (spudger) нажмите на оба фиксатора разъема шлейфа дисплея, чтобы перевести их в заблокированное положение.
      • Когда фиксаторы будут полностью закрыты, вы почувствуете упор.
      Спросите у FixBot
    13. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крышки кнопки питания: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крышки кнопки питания: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крышки кнопки питания: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Установите кнопку питания пальцами, убедившись, что она правильно вошла в пазы на рычаге механизма переключателя.
      Спросите у FixBot
    14. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка плечевых кнопок: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка плечевых кнопок: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка плечевых кнопок: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Поскольку ваш Game Boy лежит перевернутым, кнопка L окажется с правой стороны, а кнопка R — с левой стороны.
      • Установите плечевые кнопки на место, убедившись, что штырек на кнопке входит в круглое отверстие, а кожух кнопки находится над механизмом самой кнопки.
      • Аккуратно протестируйте кнопки, чтобы убедиться, что они работают как положено. Если это не так, установите их заново и убедитесь, что металлические рычажки не застряли в неправильном положении под платой.
      Спросите у FixBot
    15. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка боковых бамперов: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка боковых бамперов: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка боковых бамперов: шаг 32, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    16. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка задней панели: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка задней панели: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка задней панели: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Если на новой задней панели уже установлена крышка аккумуляторного отсека, снимите ее на время.
      • Установите заднюю панель на переднюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    17. Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Плотно сожмите корпус по краям и убедитесь, что плечевые кнопки и бамперы установлены правильно, без больших зазоров.
      • Аккуратно проверьте кнопки, чтобы убедиться, что всё нажимается как положено.
      Спросите у FixBot
    18. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов задней крышки: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов задней крышки: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка винтов задней крышки: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Чтобы полностью затянуть эти винты, удобнее держать Game Boy на весу, а не на рабочей поверхности. При работе прижимайте половинки корпуса друг к другу.
      • Установите семь винтов, фиксирующих заднюю крышку:
      • Шесть трехлучевых винтов Y0 длиной 9,4 мм
      • Затягивайте эти винты до тех пор, пока они не будут плотно прилегать. Чрезмерное затягивание может привести к срыву шлица винта или повреждению пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
    19. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка аккумуляторов: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка аккумуляторов: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка аккумуляторов: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Установите аккумуляторы пальцами, ориентируясь на схему в отсеке для аккумуляторов, чтобы правильно их расположить.
      Спросите у FixBot
    20. Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крышки аккумулятора: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена корпуса Game Boy Advance, Установка крышки аккумулятора: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Вставьте выступы на нижнем крае крышки аккумулятора в соответствующие пазы и защелкните крышку на месте.
      Спросите у FixBot
    21. Замена корпуса Game Boy Advance, Удаление защитных пленок: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Если на объективе экрана есть защитная пленка, снимите ее.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать объектив инструментом.
      Спросите у FixBot
    22. Замена корпуса Game Boy Advance, Вы справились!: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Вы справились!: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена корпуса Game Boy Advance, Вы справились!: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Переведите выключатель питания в положение On и возвращайтесь к игре!
      • Этот звук запуска Game Boy действительно вызывает ностальгию… наш к тому же зачем-то призвал Suction‑Cups‑For‑Feet Clampy... странно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем с заменой корпуса вашего Game Boy Advance!
Сдайте электронные отходы в пункт переработки с сертификацией R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
197 304 Репутация
Автор 1 243 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 255
За всё время: 1,914
