Замена материнской платы Game Boy Advance
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Game Boy Advance, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance, Подготовка Game Boy к разборке: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы с Game Boy переведите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ.) и отсоедините все кабели.
      • Если в устройстве установлена игровая картридж, извлеките его.
      • Поскольку большую часть времени во время ремонта ваш Game Boy будет лежать экраном вниз, рекомендуем положить его на чистую ткань для защиты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие крышки батарейного отсека: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека пальцем и отведите крышку от Game Boy, чтобы снять её.
      • При обратной сборке вставьте выступы на нижнем крае крышки в пазы и прижмите крышку до щелчка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Извлечение батареек: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките две батарейки типа AA.
      • Если металлические контакты окислились, воспользуйтесь этим руководством для их очистки.
      • При установке батареек ориентируйтесь на схему в батарейном отсеке, чтобы правильно их расположить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Game Boy Advance, Откручивание винтов задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance, Откручивание винтов задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов, удерживающих заднюю крышку:
      • Шесть винтов Tri-point Y0 длиной 9,4 мм
      • Один винт JIS 1 длиной 8,5 мм
      • В крайнем случае можно попытаться использовать отвертку Phillips не от iFixit, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно поворачивайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Поднимите заднюю крышку строго вверх и снимите её.
      • При обратной сборке плотно прижмите крышку по краям и убедитесь, что верхние кнопки (shoulder buttons) и бамперы установлены правильно, без видимых зазоров. Аккуратно проверьте кнопки, чтобы убедиться, что всё работает как положено.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие плечевых кнопок: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните плечевые кнопки (также известные как кнопки L и R) прямо вверх, чтобы извлечь их.
      • При обратной сборке:
      • Поскольку ваш Game Boy лежит в перевернутом виде, кнопка L окажется с правой стороны, а кнопка R — с левой стороны.
      • Установите кнопки на место, убедившись, что штифт на кнопке попал в соответствующий круглый вырез, а сама кнопка расположилась поверх механизма нажатия.
      • Плечевые кнопки должны расположиться на внутреннем крае боковых бамперов.
      • Аккуратно нажмите на кнопки, чтобы убедиться, что они работают правильно. Если это не так, переустановите их и убедитесь, что металлические рычаги не застряли под платой в неправильном положении.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие боковых бамперов: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите боковые бамперы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие крышки кнопки питания: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие крышки кнопки питания: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Снимите крышку кнопки питания.
      • При обратной сборке убедитесь, что крышка кнопки правильно установлена вокруг рычага на механизме переключения.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Game Boy Advance, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы полностью поднять оба фиксирующих язычка по обеим сторонам разъема шлейфа дисплея.
      • Вы должны почувствовать, как язычок щелкнул, перейдя в разблокированное положение. Не давите слишком сильно, иначе язычок может полностью выскочить из разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Game Boy Advance: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть шлейф из разъема по прямой линии.
      • Шлейф должен выйти без особых усилий. Если вы чувствуете сопротивление, возможно, фиксатор открыт не полностью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Game Boy Advance, Извлечение винтов материнской платы: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Game Boy Advance, Извлечение винтов материнской платы: шаг 11, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки JIS 1 открутите три винта длиной 7 мм, удерживающие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Game Boy Advance, Снятие материнской платы: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за считыватель картриджей и поднимите материнскую плату прямо вверх, чтобы извлечь её.
      • При сборке убедитесь, что динамик правильно вставлен в свое круглое отверстие (с учетом небольшого выступа в нижней части) при установке материнской платы на место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки (стандарты R2 или e-Stewards).
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
197 298 Репутация
Автор 1 243 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 299
За всё время: 23,129
