Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы заменить динамик в вашей консоли Nintendo Game Boy Advance.
Если звук, доносящийся из динамика, похож на статический шум или треск, либо если звука нет совсем, возможно, вам потребуется заменить динамик.
Обратите внимание: для замены динамика потребуется пайка. Если вы новичок в пайке, ознакомьтесь с нашим руководством по пайке и выпаиванию соединений.
В Game Boy Advance используются винты стандарта JIS. Если вы используете обычную отвертку Phillips не от iFixit для работы с винтами JIS, вы рискуете сорвать шлицы. Биты Phillips от iFixit разработаны с учетом совместимости с винтами стандарта JIS.
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы с Game Boy переведите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ.) и отсоедините все кабели.
Если в устройстве установлена игровая картридж, извлеките его.
Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека пальцем и отведите крышку от Game Boy, чтобы снять её.
Открутите семь винтов, удерживающих заднюю крышку:
Шесть винтов Tri-point Y0 длиной 9,4 мм
Один винт JIS 1 длиной 8,5 мм
Потяните плечевые кнопки (также известные как кнопки L и R) прямо вверх, чтобы извлечь их.
Установите кнопки на место, убедившись, что штифт на кнопке попал в соответствующий круглый вырез, а сама кнопка расположилась поверх механизма нажатия.
Аккуратно нажмите на кнопки, чтобы убедиться, что они работают правильно. Если это не так, переустановите их и убедитесь, что металлические рычаги не застряли под платой в неправильном положении.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы полностью поднять оба фиксирующих язычка по обеим сторонам разъема шлейфа дисплея.
С помощью отвертки JIS 1 открутите три винта длиной 7 мм, удерживающие материнскую плату.
Возьмитесь пальцами за считыватель картриджей и поднимите материнскую плату прямо вверх, чтобы извлечь её.
Используйте паяльник, чтобы отпаять два провода динамика от материнской платы.
Снимите динамик.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментарии к руководству
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
I'm just going to say it. this guide kind of sucks fr. What am I supposed to do after the desolder? Why do I need the desoldering braid? Like you end it with step 8 "Slightly move the speaker to the right and desolder the two wires from the logic board." What temp should my iron be??
We've fully revamped this guide, including links on how to solder and desolder. Hopefully this helps!
I have a funny playing screen I put in my GBA. I don't think that's relevant, but I have speaker buzz. Or it's noticable for me now. How can I get rid of it?
