Google Pixel 8 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Google Pixel 8 Screen Replacement, Prepare your Pixel for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prepare your Pixel for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prepare your Pixel for disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Let your Pixel's battery drain below 25% before starting this repair. A charged lithium‑ion battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables from your phone.
    • Completely power off your phone.
    • Press the power and volume up buttons at the same time to bring up the shutdown menu.
  2. Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Mark your opening picks: шаг 2, изображение 3 из 3
    • You'll be using opening picks to separate the screen from the frame. If inserted too far, a pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
  3. Google Pixel 8 Screen Replacement, Heat the bottom edge adhesive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Adhesive and clips secure the screen to the frame. Heating the screen softens the adhesive, making it easier to separate.
    • Heat an iOpener and lay it on the bottom edge of the screen for two minutes to soften the adhesive.
    • Alternatively, you can use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but be careful as extreme heat can damage the screen and/or battery.
    Ich habe gerade sehr gute Erfahrungen mit einer schlichten "nackten" Wärmflasche mit fast kochendem Wasser gemacht. Handy mit dem Display drauf, ein Handtuch drüber, 1-2 Minuten warten, und los geht's. Es wird gleichmäßig erwärmt und keine Gefahr der Überhitzung.
    Paul Sommer - Ответить
  4. Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
    • Place your phone screen side up on an object so it will rest level between the Anti-Clamp's arms—the bottom edge should be hanging off.
    • Slide the arms over the left edge of your phone, so you have access to the bottom edge.
    • Position the suction cups as close to the center of the bottom edge as possible.
    • Squeeze the cups together to create suction.
  5. Google Pixel 8 Screen Replacement, Twist the handle: шаг 5, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Twist the handle: шаг 5, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Twist the handle: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the handle forward to lock the arms.
    • Turn the handle clockwise one full turn (360 degrees), or until the suction cups begin to stretch.
    • As the cups stretch, make sure they stay aligned with each other. If they keep slipping, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
  6. Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
    • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
    • Insert an opening pick into the gap.
    • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
    • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
    • Skip the next two steps
  7. Google Pixel 8 Screen Replacement, Apply a suction cup: шаг 7, изображение 1 из 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Apply a suction cup: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Apply a suction handle to the center of the screen's bottom edge.
  8. Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 8, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 8, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull up on the suction handle with strong, steady force until a gap forms between the screen and frame.
    • If you're having trouble creating a gap, apply more heat and try again.
  9. Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: шаг 9, изображение 1 из 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than 3 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
    • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
    • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
    I've had 2 devices from Google, both make a creaking snapping noise on the left side of the display above the sim. Clearly it's a design issue and wonder if it could be fixed.
    Jon Kujawa - Ответить
  10. Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 10, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 10, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the bottom edge to separate the adhesive securing it.
    • Leave the pick in the bottom right corner to prevent the adhesive from resealing.
  11. Google Pixel 8 Screen Replacement, Heat the right edge adhesive: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the right edge of the screen for two minutes.
  12. Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the right edge adhesive: шаг 12, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the right edge adhesive: шаг 12, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the right edge adhesive: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert a second opening pick under the bottom right corner of the screen.
    • Slide the new pick to the top right corner to separate the adhesive securing the screen's right edge.
    • Leave the pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
  13. Google Pixel 8 Screen Replacement, Leave a pick in the bottom left corner: шаг 13, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Leave a pick in the bottom left corner: шаг 13, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Leave a pick in the bottom left corner: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Insert a third opening pick under the bottom edge of the screen.
    • Slide the new pick to the bottom left corner.
    • Leave the pick in the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing.
  14. Google Pixel 8 Screen Replacement, Heat the left edge adhesive: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the left edge of the screen for two minutes.
  15. Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Insert a fourth opening pick under the bottom left corner of the screen.
    • Slide the new pick to the top left corner to separate the adhesive securing the screen's left edge.
    • Leave the pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
  16. Google Pixel 8 Screen Replacement, Heat the top edge adhesive: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the top edge of the screen for two minutes.
  17. Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the top edge adhesive: шаг 17, изображение 1 из 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Separate the top edge adhesive: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Insert a fifth opening pick under the top edge of the screen, near the left corner.
    • Slide the opening pick to the top right corner to separate the adhesive securing the screen's top edge.
  18. Google Pixel 8 Screen Replacement, Prop up the screen: шаг 18, изображение 1 из 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prop up the screen: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Place a small box or stack of books to the left of your phone so you can prop up the screen while disconnecting its cable.
    • Swing up the right edge of the screen like the front cover of a book.
    • Be careful not to strain the screen cable.
    • If the screen feels stuck, go back around the perimeter with an opening pick to separate any remaining adhesive.
    • Prop up the screen so you can access the screen cable.
  19. Google Pixel 8 Screen Replacement, Remove the screen cable cover: шаг 19, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Remove the screen cable cover: шаг 19, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Remove the screen cable cover: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to pry up the upper edge of the screen cable cover.
    • Remove the cover.
  20. Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: шаг 20, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: шаг 20, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert the point of a spudger under the top left corner of the screen's press connector.
    • Gently pry up and disconnect the cable.
    • Remove the screen.
    • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  21. Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: шаг 21, изображение 1 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: шаг 21, изображение 2 из 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: шаг 21, изображение 3 из 3
    • If you're installing a new screen with pre-installed adhesive, follow this step during reassembly. Otherwise, follow this guide to apply adhesive to your old screen.
    • Use the pull tabs to remove the liners covering the front camera cutout, the rear camera pad, the back of the screen, and the perimeter adhesive.
    • Reconnect the screen cable and reinstall its cover.
    • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily power on your phone and make sure it works as expected. Power it down before continuing.
    • Firmly press the screen into place on the frame. You should feel the clips "pop" into place.
    • Press firmly around the perimeter of the screen to secure it with the new adhesive.
    • Optionally, you can strengthen the adhesive bond by applying pressure evenly to the phone.
    • Follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
    Please explicitly mention that if your replacement screen has the small blue tabs, that indicates it came with pre-installed adhesive. In retrospect and knowing what to look for it's obvious, but it wasn't at first.
    PrettyPants FancyRants - Ответить
Заключение
To run a diagnostics test with the built-in Pixel Diagnostic tool, click here.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Google Pixel 8 Answers Community for help.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
161 981 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 410 руководств
13 Комментариев
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
Lucas Seaman - Ответить
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Ryley Holmes - Ответить
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Arthur Shi -
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
John Erlandson - Ответить
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
Andrew Irvine - Ответить
I ran into this too, and just fixed it -- for anyone else running into this issue proximity sensor and lux sensor not working -- in 'step 21' the little red box showing the black tab in the lower right -- you are meant to REMOVE the black adhesive/sticker with the barcodes and serials on it. The back side of the screen will be a solid copper color once done correctly, and there will be a little cut-out window just below the front camera to allow those sensors to see the world. I guess it's a good thing they gave me a screen with pre-applied adhesive, as well as another spare, because I had to pull the 4 day-old applied screen back off to remove the black sticker and have a fix!
darkwind -
3 things - First I had already installed the "extra" adhesive before I realized that there was pre-installed adhesive on the new screen. Yes, the instructions hint at this, but I still screwed up. Second, putting the screen cable back in place is by far the hardest part of this. It will take time to get it lined up and you have to be really patient. Finally, don't expose the adhesive until after the screen cable is in place. I let the screen fold back onto the phone by accident, and then it was a mess to get the screen back up without destroying the adhesive. I still have no confidence it's water resistant now. Oh well, it works!
Edward Wilcox - Ответить
всі власники пікселя 8 рекомендую відкрити екран і прибрати вусики заземлення що давлять на шлейф матриці,поки не пізно. в мене пізно,замовляю новий дисплей
MrLesermaus - Ответить
Hat gut geklappt. Der alte Bildschirm ist zwar bei der Reparatur dann komplett zerbröselt aber der war ja sowieso schon kaputt, wenn man mit etwas mehr Fingerspritzengefühl dran geht als ich dann bleibt der vermutlich auch heile. Werkzeug tut was es soll, ich habe zusätzlich noch eine spitzere Pinzette genutzt für die Klebereste, das ist aber nicht unbedingt nötig.
Gab noch ein extra Klebestreifen was hilfreich ist wenn das erste mal kleben nicht klappt, war bei mir aber nicht nötig.
Christian Ziesel - Ответить
Guide doesn't mention what to do with the old adhesive. I cleaned it out best I could because it seems like a good idea, but later saw I was supposed to use alcohol in another guide. Would be nice if the guide is explicit in what to do, without the need to jump or reference other guides that are easy to miss.
Ricardo Camba - Ответить
Quite a good guide, (step 21) please note that the front camera cutout is a bit tricky to remove.
VincentT - Ответить
Hello All,
I've just received my Pixel 8 replacement screen. I followed the videos and instructions and completed the replacement. But now my new screen is showing this blue pixelated screen.
Any ideas or thoughts would be greatly appreciated.
Pixelated Blue Screen
Vicky G - Ответить
iFixit, please mention that the Pixel 8 replacement screens you sell come with replacement adhesive which is exposed by removing the small blue tabs, I also didn't find out until installing the (extra) adhesive included in the repair kit. Looks like my phone will be doubly-adhered like some others' here.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 90
За последние 7 дней: 585
За последние 30 дней: 2,311
За всё время: 32,223
