Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены треснувшего, разбитого или неработающего экрана на ваших Google Pixel Watch.
Примечание: Чтобы получить доступ к шлейфу экрана, необходимо извлечь аккумулятор. Если аккумулятор даже незначительно деформировался во время извлечения, он становится потенциально пожароопасным и подлежит замене.
Ради вашей безопасности, разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снизит риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден в процессе ремонта. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Вам понадобится сменный клей для повторного крепления экрана при сборке устройства.
Сохранение водостойкости после ремонта зависит от точности нанесения клея, однако ваше устройство потеряет свой рейтинг IP (Ingress Protection — защита от проникновения).
Примечание: Это руководство было написано с использованием модели GBZ4S LTE. Если у вас версия без LTE, вы все равно можете использовать данное руководство, но могут возникнуть небольшие визуальные расхождения.
Выберете то, что вам нужно
Снимите ремешок, нажав на кнопку фиксатора ремешка и сдвигая его в сторону кнопки, одновременно оттягивая от корпуса часов.
Повторите эти действия для другой части ремешка.
Нагрейте iOpener и приложите его к экрану примерно на две минуты, чтобы размягчить клей, удерживающий экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFlex Opening Tool$11.99
Вставьте iFlex в тонкий зазор между экраном и рамкой слева от цифровой коронки (digital crown).
Проведите iFlex по всему периметру часов, чтобы разрезать всю клейкую ленту экрана.
Извлеките iFlex и вставьте его обратно под экран, справа от решетки динамика.
Поверните iFlex, чтобы поддеть экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:FixMat$36.95
Используйте отвертку Torx T2, чтобы открутить винт длиной 2,1 мм, фиксирующий кронштейн динамика.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы снять кронштейн динамика.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем вибромотора.
С помощью пинцета отклейте желтую ленту, удерживающую шлейф вибромотора на аккумуляторе.
С помощью отвертки Torx T2 выкрутите два винта, которыми крепится вибромотор:
Один винт длиной 1,8 мм
Один винт длиной 2,8 мм
С помощью пинцета приподнимите заземляющий кронштейн из паза и снимите его.
С помощью отвертки Torx T2 открутите два винта длиной 3 мм, удерживающие кронштейн аккумулятора.
Используйте пинцет чтобы приподнять кронштейн заземления из паза и извлечь его.
С помощью пинцета отклейте желтую ленту с края аккумулятора рядом с динамиком.
Вставьте плоский конец лопатки (spudger) под край аккумулятора в том месте, где находился вибромотор.
Подденьте аккумулятор, чтобы за него можно было взяться пальцами.
Аккуратно положите аккумулятор рядом с часами, чтобы получить доступ к прижимной пластине разъема аккумулятора.
С помощью отвертки Torx T2 выкрутите два винта длиной 1,5 мм, удерживающих скобу разъема аккумулятора.
С помощью пинцета снимите скобу разъема аккумулятора.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф аккумулятора, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
Примечание: Шлейф дисплея проложен под шлейфом тестового порта.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф дисплея, осторожно поддев разъем и потянув его прямо вверх из гнезда.
Проведите плоским концом пластиковой лопатки (spudger) под шлейфом дисплея, чтобы ослабить клей и отделить его от корпуса часов.
Осторожно вытяните шлейф экрана в сборе из-под шлейфа тестового разъема.
Снимите экран в сборе.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Если вы устанавливали новый аккумулятор — для оптимальной работы откалибруйте свой новый аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдавайте электронные отходы на переработку в пункты, сертифицированные R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
Bekommt man das Display überhaupt irgendwo zu kaufen? Ich habs nicht irgendwo gefunden
Whee do you get the screen
Replacement screen can be obtained by buying a broken Pixel Watch (with an intact screen) off eBay. There aren't a lot for sale but they do come up. I just bought one for 34 USD plus 15 USD shipping to Canada.
What width replacement adhesive is needed? Is this Tesa tape suitable? Tesa 61395 Tape
Is it an adhesive tape or will something like uhu or evostik work?
Gibt es ein schon fertiges Klebeband für das Display?
