Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement
Jemma Hunter
Jemma Hunter и 2 другие участники
Последнее обновление January 23, 2022
30 - 35 минут
Средне
Неправильные инструменты
If you have cracked your screen or if you no longer see an image on your screen, its time to replace your screen. Learn how to do that in this guide.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 4.9 mm torx head screws located on the camera plate on the back of the phone
  2. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.65 mm Torx head screws at the bottom of the phone.
  3. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card tray by pushing a pin into the hole on the side of the phone.
  4. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the Spudger along the gap between the phone and the backplate to separate them.
  5. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the backplate away from the phone.
  6. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel away protective the film using your hands.
  7. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove any adhesive strips holding the battery in place gently using a fingernail or spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
  8. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the orange battery ribbon cable by gently lifting with a spudger.
  9. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or spudger into either side of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from phone.
  10. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.15mm Phillips Head #000 screws from motherboard.
  11. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the two ribbon cables by gently lifting on the black hinges and pulling away with tweezers
  12. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the rear-camera connector
  13. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Gently remove the front-facing camera by gently lifting on the connector tab.
    • Remove the other connector by gently lifting with a spudger.
  14. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pry off the plastic brace along the top edge of the phone
  15. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the antenna connected to the bottom piece of the screen plate
  16. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard off the frame
    • Pull the camera out from behind the motherboard
  17. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, disconnect the charging port assembly cable and the screen connection cable.
    • Remove the motherboard completely.
  18. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Ear Piece Speaker: шаг 18, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Ear Piece Speaker: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Gently lift the speaker out of its housing by inserting the tweezers under the speaker.
  19. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Charging Assembly & Headphone Jack: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.6 mm Phillips head screws from the charging assembly
  20. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Gently peel the flat cable away from the screen
    • Gently lift the charging assembly using a spudger
  21. Lenovo Vibe Z2 Pro Screen Replacement, Screen: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Your device is now ready for reassembly with the replacement screen.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jemma Hunter
Участник с: 10/04/16
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
can the glass and LCD be separated after step 21?
allen immaraj - Ответить
No, it can’t. It strips te polarizing layer off the LCD and ruins it, so dont buy just the digitizer to repair. Having said that, also dont buy the LCD either as its not worth the cost as a new phone will be cheaper or similar price.
Shig Bergin - Ответить
I broke my vibe z2pro screen, can anyone recommend a cheap but good display available for replacement?
Thank you!
xaosrobot - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 4,196
