Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement
wooseok yang
wooseok yang и 2 другие участники
Последнее обновление April 24, 2023
15 мин.
Легко
Use this guide to replace the scroll wheel in a Logitech G1 optical mouse.
Sometimes the scroll wheel does not work when using the mouse. This guide not only shows you how to replace the mouse scroll wheel but also how to clean it.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one screw at the bottom of the mouse.
  2. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the top of the mouse lid gently to separate it from the rest of the mouse.
    • Potential for device damage: The lid and the body are connected with a wire, so separate them gently.
  3. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the white connector from the circuit board.
    • Be sure the two small holes in the connector are positioned at the top when reassembling.
  4. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the scroll wheel up.
    • The long parts of the spring should be in the southeast and southwest directions when reassembling.
  5. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the two Phillips #0 screws.
  6. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Clean the mouse case, lid, and module with a dry cotton swab or soft brush.
    • Potential for device damage: Do not use water or an iron brush to clean it.
  7. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the new scroll wheel into the mouse.
  8. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The spring should be inserted into a small groove.
    • The spring can be inserted after combining the mouse body.
Финишная черта
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
wooseok yang
Участник с: 01/19/21
331 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S1-G33, Woodhouse Winter 2021 Участник York University, Team S1-G33, Woodhouse Winter 2021
YORK-WOODHOUSE-W21S1G33
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,549
