Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement
Sam Goldheart
Sam Goldheart и 3 другие участники
Последнее обновление November 5, 2024
1 час
Средне
Use this guide to remove or replace the heat sink.
Don't forget to follow our thermal paste application guide after you have removed your heat sink.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink.
    • The fan bumper wraps around the heat sink and fits into slots in the fan duct. During reassembly, be sure to fit the tabs into the notches in the fan duct.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to peel the four foam stickers off of the heat sink screws.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
    • Four 2.6 mm T5 screws
    • One 2.4 mm Phillips #000 screw
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
471 615 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 455 руководств
Один комментарий
Do I need Anti-Static Wrist Strap ?
if so, where do i connect it, to laptop ?
mikele - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 71
За всё время: 22,060
