MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement
Просмотров: 6,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
138
За все время:
6 411
Комментарии: 21
21 комментариев к шагам.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to replace the antenna bar in your MacBook Pro 14" 2021.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your MacBook. This reduces the risk of fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixMat
      $36.95
      • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the screen and flip the entire laptop upside-down.
      • Use a P5 Pentalobe driver to remove eight screws securing the lower case:
      • Four 9.3 mm screws
      • Four 5 mm screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press a suction handle into place near the front edge of the lower case, between the screw holes.
      • Pull up on the suction handle to create a small gap under the lower case.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the right clips: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the right clips: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the right clips: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the gap you just created.
      • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
      • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the left clips: шаг 4, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the left clips: шаг 4, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the left clips: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step on the other side, using an opening pick to to release the second clip.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the sliding clips: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the sliding clips: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Release the sliding clips: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Sliding clips along the back edge of the MacBook further secure the lower case. Separating these clips may require a lot of force—consider using gloves to protect your hands from the sharp edges of the lower case.
      • Firmly pull the lower case away from the back edge, one corner at a time, to disengage the sliding clips.
      • Keep the lower case flat to the MacBook. Don't pull upward until it's completely separated.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the lower case.
      • To reinstall the lower case:
      • Lay it down and align the sliding clips with the back edge of the MacBook. Press down on the lower case and slide it toward the back edge to engage the clips.
      • When one side is engaged, it may push the other out of alignment. Check both sides as you push.
      • Once the back corners of the lower case are secured and flush with the frame, press down along the middle of the lower case to engage the four remaining clips.
      • You'll hear and feel each clip snap into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Peel back any tape covering the battery board data cable connector on the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the battery board data cable.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the trackpad cable bracket: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a T3 Torx driver to remove the two 2.1 mm‑long screws securing the trackpad cable bracket to the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the trackpad cable bracket.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the trackpad cable's press connector secured to the logic board.
      • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
      Спросите у FixBot
    7. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 2 из 2
      • The trackpad cable is lightly adhered to the frame.
      • Peel the trackpad cable away from the device, making sure to separate the adhesive.
      Спросите у FixBot
    8. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Peel back any tape covering the battery board data cable connector under the large pancake screw.
      Спросите у FixBot
    9. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    10. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the battery board.
      Спросите у FixBot
    11. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 2 из 2
      • The battery board data cable is lightly adhered to the device.
      • Slide blunt nose tweezers under areas with adhesive to separate the cable from the device.
      • Remove the battery board data cable.
      Спросите у FixBot
    12. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the battery connector: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx driver to remove the 3.8 mm wide-head screw securing the battery power connector.
      Спросите у FixBot
    13. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 1 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 2 из 3 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of your spudger to lift the battery connector away from the battery board, disconnecting the battery.
      • Lift the connector high enough that it doesn't accidentally make contact during the repair, but no more than 45 degrees to prevent damaging its hinge.
      • For added safety, place a barrier, such as a piece of a playing card, between the connector and board.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the antenna bar's connector bracket: шаг 20, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the antenna bar's connector bracket: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Use your T3 Torx driver to remove the three 2.1 mm-long screws securing the antenna connector cover and bracket.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the cover on top of the antenna bar's coaxial cables.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the antenna bar: шаг 22, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Disconnect the antenna bar: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the antenna bar's coaxial cable.
      • Repeat for the two other cables.
      • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the antenna bar: шаг 23, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Unfasten the antenna bar: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six screws securing the antenna bar to the frame:
      • Two 7.5 mm screws
      • Four 3.2 mm screws
      • Use a P2 Pentalobe driver to remove the nine 1.5 mm screws securing the antenna bar to the frame.
      • These screws strip very easily; use constant downward pressure and work slowly when you loosen these.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: шаг 24, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Insert the tip of a spudger between the antenna bar and the frame.
      • Pry up with the spudger to separate the antenna bar from the frame.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 MacBook Pro 14" 2021 Antenna Bar Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Pull the antenna bar straight up and out of the frame to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our MacBook Pro 14" 2021 Answers community for help.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
252 159 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 138
За все время: 6,411
