Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq
Arthur Shi
Arthur Shi и еще один участник
Последнее обновление July 21, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Steps to disconnect the battery for the Meta Quest 2. Prereq guide.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Power off your Meta Quest 2: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the power button for three seconds to fully turn off your headset.
    • You'll hear a power down chime, and the LED next to the power button will turn off.
  2. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
  3. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 3, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
  4. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
  5. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
  6. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 6, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
  7. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the top strap: шаг 7, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the top strap: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
  8. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the head strap: шаг 8, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the head strap: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
  9. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T2 driver to remove the six 3.5 mm‑long screws securing the eyepiece trim.
  10. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the eyepiece trim and white outer shell, near the nose cutout.
  11. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 11, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 11, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick to the right along the seam to release the clips securing the eyepiece trim.
    • Pry with the opening pick to release the clips securing the right side of the eyepiece trim.
    • Leave the opening pick in the seam to prevent the clips from reengaging.
  12. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 12, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 12, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Repeat the prying procedure along the left edge to release the clips securing the eyepiece trim.
    • During reassembly, press your fingers along the perimeter of the eyepiece trim to clip it back in place.
  13. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Don’t try to fully remove the eyepiece trim in this step. It’s still connected to the headset by a short cable.
    • Lift the eyepiece trim slightly and tilt it towards the top edge of the headset.
    • Set the trim down on your work surface, making sure not to strain the cable.
  14. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to flip open the black lock tab on the ZIF connector securing the face sensor cable.
  15. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 15, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 15, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pull the face sensor cable out of the ZIF connector.
  16. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the eyepiece trim.
  17. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: шаг 17, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: шаг 17, изображение 2 из 2
    • During reassembly:
    • Make sure the lens spacing matches the spacing indicator. This allows the indicator peg to sit correctly in its notch.
    • If the lens spacing doesn't match the indicator, manually adjust the lens with your fingers.
  18. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: шаг 18, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: шаг 18, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: шаг 18, изображение 3 из 3
    • During reassembly, the face sensor cable can be tricky to connect. Follow these tips to connect the cable:
    • Thread your fingers through the eyepiece trim’s eyeholes and grasp the edges of the sensor cable.
    • Slide the sensor cable into the socket until the first set of tabs rests in the socket. This should flip the lock tab down partially.
    • Use a spudger to press the lock tab down towards the cable to lock it in place.
  19. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 7.7 mm‑long screws securing the front cover to the headset:
    • One recessed in the top-left corner
    • One recessed in the top-right corner
    • Three along the lower edge
  20. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 2 из 2
    • The front cover is still held in place by clips along the bottom and side edges.
    • Insert an opening pick into the seam between the bottom edge of the front cover and the headset.
    • Pry with the opening pick to release the front cover clips.
  21. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 21, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 21, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Slide the opening clip along the seam and pry to release all the clips securing the front cover.
  22. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover.
  23. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to grasp the metal neck of the top-right antenna cable.
    • Lift the antenna connector straight up to disconnect it.
    • Guide the antenna cable out of its metal clip holding it in place.
  24. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the battery cable bracket: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws securing the battery cable bracket:
    • One 4.4 mm‑long screw
    • Two 2.3 mm‑long screws
  25. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 25, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 25, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to grasp the battery cable bracket.
    • Twist the cable bracket slightly so that its bottom left corner unclips from the motherboard.
    • Remove the battery cable bracket.
  26. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the motherboard.
    • The battery press connector can disconnect accidentally during reassembly. Check this connector before you attach the bracket.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
282 883 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 19 481 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 30
