Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq
Arthur Shi
Arthur Shi
Последнее обновление July 23, 2024
5 - 20 минут
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prereq to remove the faceplate from a Meta Quest 2 controller.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • iOpener
    iOpener
  1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to slide the battery cover down towards the strap end of the controller.
    • Remove the battery cover.
    • If you're taking the controller apart for repairs, remove the batteries in the controller.
  2. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the faceplate adhesive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the controller faceplate for a minute.
  3. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The controller faceplate is secured with adhesive and three friction pegs.
    • Press the edge of an opening tool into the seam between the controller faceplate and shell, near the Oculus button.
    • If you can’t get the opening tool into the seam, heat the area with an iOpener for a minute and try again.
    • Slide the opening tool to the base of the ring shell to loosen the adhesive.
  4. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: шаг 4, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry up on the seam to loosen the first friction peg.
  5. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: шаг 5, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Continue prying around the entire faceplate to separate the remaining friction pegs and adhesive.
    • If you're having trouble, apply a heated iOpener to the faceplate for a minute and try again.
  6. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the controller faceplate.
    • The three friction pegs should hold the faceplate securely, so you don’t need to replace the adhesive during reassembly. Be sure to firmly press the faceplate onto the controller so that all friction pegs fully engage.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
283 153 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 552 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 43
