Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем Microsoft Surface Pro 4.
Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Существует значительный риск повредить неармированную и хрупкую панель дисплея во время этой процедуры. Обязательно прогрейте устройство и будьте предельно осторожны при разрезании клеевого слоя. Наденьте защитные очки на случай, если стекло треснет.
Нанесение новой термопасты во время сборки может улучшить производительность вашего Surface. Если вы хотите это сделать, убедитесь, что у вас есть новая термопаста и изопропиловый спирт высокой концентрации или специализированный очиститель термопасты.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло экрана разбито, заклейте его клейкой лентой, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на экран Surface, пока не закроете всю поверхность.
Старайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам, возможно, придется использовать металлический инструмент для вскрытия, чтобы извлекать осколки.
Нагрейте iOpener и приложите его к правой стороне экрана Surface на две минуты.
Прежде чем продолжить, обратите внимание на расположение клеевого слоя экрана:
В этих зонах находится только клей, поэтому их можно безопасно прорезать.
Здесь, близко к краю, расположены плата дисплея и шлейфы. Режьте осторожно и не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм.
Под этой частью экрана проходят хрупкие антенные кабели. Внимательно следуйте указаниям шага 13, чтобы не повредить их. Здесь также самый толстый слой клея.
Вставьте медиатор в вырез динамика в верхнем правом углу экрана и проведите им между стеклом и сеткой динамика.
Проведите медиатором вдоль правого края Surface, чтобы прорезать клей под экраном.
Оставьте этот медиатор в правом краю, чтобы клей не схватился снова.
Повторно нагрейте iOpener и приложите его к верхнему краю экрана Surface на две минуты.
Вставьте кончик медиатора под экран там, где вы только что закончили резку. Не вставляйте медиатор глубже края рамки.
Осторожно поверните медиатор вправо, прижимая его длинный край к клеевому слою экрана под рамкой и разрезая клей по мере продвижения. Не ведите медиатор вдоль края Surface.
Повторяйте это движение — вставку кончика медиатора в место, где вы только что закончили резку, и поворот вправо — вдоль всего верхнего края Surface, пока медиатор не окажется на расстоянии 64 мм от правого края Surface.
Очень медленно поднимите дисплейный модуль, отделяя его от корпуса Surface. Если вы чувствуете сопротивление, остановитесь и проверьте, весь ли клей отделен.
Используйте медиатор, чтобы разрезать оставшийся клей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$3.99
Используйте один кончик изогнутого пинцета, чтобы поддеть экран EMI в зазорах между «зубцами».
Повторяйте эту процедуру в разных точках по периметру экрана, пока он не отделится.
С помощью пинцета снимите два экрана электромагнитной защиты, закрывающие разъемы шлейфа дисплея.
Снимите экран с Surface.
При обратной сборке остановитесь на этом этапе и выполните действия из этого руководства, чтобы заменить клейкую ленту экрана.
С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре винта длиной 4,5 мм, удерживающие кронштейн крепления антенны.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Вставьте один кончик острогубцев в зазор в углу экрана электромагнитной защиты (EMI), закрывающего радиатор.
Используйте острогубцы, чтобы приподнять экран EMI от материнской платы настолько, насколько это возможно, не погнув его. Пока не снимайте его полностью.
С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта, крепящие радиатор:
Один винт длиной 2,4 мм в верхней части прямоугольной пластины, закрывающей аккумулятор.
Один винт длиной 2,2 мм в нижней части прямоугольной пластины, закрывающей аккумулятор
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть радиатор и поднять его прямо вверх, отделив от процессора.
Вставьте один из концов остроконечного пинцета в зазор в углу экрана электромагнитной защиты, закрывающего разъемы камеры.
Используйте пинцет, чтобы приподнять экран электромагнитной защиты над материнской платой настолько, насколько это возможно, не погнув его.
Снимите экран электромагнитной защиты.
Подденьте острым концом спуджера и отсоедините все три шлейфа камер от материнской платы.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы разблокировать разъем ZIF, фиксирующий шлейф кнопок громкости/питания.
Аккуратно извлеките шлейф кнопок громкости/питания из разъема ZIF.
Просуньте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) между проводами динамика и материнской платой, пока он не упрется в разъем проводов динамика.
Аккуратно подденьте разъем проводов динамика прямо вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Используйте острый конец лопатки (spudger), чтобы разблокировать ZIF-разъемы вентилятора и разъема для наушников.
С помощью отвертки Torx T3 выкрутите следующие винты из вентилятора:
Один винт длиной 2,5 мм с крупной резьбой
Два винта длиной 2,4 мм
Подденьте одну сторону вентилятора с помощью пластиковой лопатки (spudger).
Возьмите вентилятор и снимите его.
Вставьте один кончик пинцета в зазор на краю экрана защиты от электромагнитных помех, закрывающего кабель и разъем устройства чтения карт памяти microSD.
Используйте пинцет, чтобы отделить экран защиты от электромагнитных помех от материнской платы, приподняв его настолько, насколько это возможно без изгиба детали.
Снимите экран.
Плоским концом антистатической лопатки (spudger) подденьте разъем устройства чтения карт microSD и извлеките его из гнезда движением строго вверх.
Приподнимите шлейф устройства чтения карт microSD, чтобы он не мешал снятию экрана электромагнитной защиты (EMI shield), закрывающего узел зарядки.
Вставьте один из кончиков пинцета в зазор между краем электромагнитного экрана, закрывающего разъем шлейфа узла зарядки, и корпусом.
Используйте пинцет, чтобы отделить электромагнитный экран от материнской платы, приложив минимально необходимое усилие, чтобы не погнуть его.
Снимите экран.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор, удерживающий разъем шлейфа модуля зарядки.
С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 3,1 мм, фиксирующие устройство чтения карт microSD.
Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы разблокировать разъем ZIF между процессором и правым динамиком.
Отсоедините шлейф от разъема ZIF.
Просуньте заостренный конец лопатки (spudger) между проводами правого динамика и материнской платой, пока он не упрется в разъем проводов динамика.
Используя отвертку Torx T3, выкрутите следующие винты, которыми крепятся вентилятор и материнская плата:
Десять винтов длиной 2,4 мм
Два винта длиной 2,2 мм
Используя отвертку Torx T5, выкрутите два винта, фиксирующие правый динамик:
Один винт длиной 4,2 мм
Один винт длиной 6,0 мм
Слегка приподнимите левый край материнской платы.
Вставьте игральную карту или аналогичный предмет между разъемом аккумулятора и материнской платой.
Возьмитесь за узкую часть корпуса правого динамика и слегка приподнимите его.
Выдвиньте правый динамик из корпуса устройства.
Извлеките правый динамик.
Извлеките материнскую плату, сначала приподняв ее левую сторону примерно на 30 градусов.
Аккуратно выведите порты ввода-вывода материнской платы из отверстий и снимите ее.
Извлеките игральную карту из разъема аккумулятора.
Нагрейте iOpener и приложите его к разъему аккумулятора на две минуты, чтобы размягчить клей, удерживающий разъем на корпусе.
Приподнимите верхний край Surface на несколько сантиметров так, чтобы все устройство располагалось под наклоном в сторону нижнего края.
Нанесите средство для удаления клея или изопропиловый спирт высокой концентрации (90% или выше) под верхний край аккумулятора.
Дайте растворителю пропитать клей в течение 2–3 минут, прежде чем продолжить.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Вставьте пластиковую карту под левый край верхней части аккумулятора.
Проведите картой из стороны в сторону под верхним левым элементом аккумулятора, чтобы разрезать клей под ним.
Аккуратно извлеките аккумулятор из корпуса.
Отклейте и удалите старый клей из корпуса.
Очистите корпус от остатков клея с помощью высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%) и салфетки из микрофибры или безворсовой ткани.
Нанесите новые клейкие полоски на корпус в те места, где находился старый клей, и снимите защитную пленку с разъема аккумулятора.
Установите новый аккумулятор, ориентируясь на направляющие выступы, и плотно прижмите его на место.
Для достижения оптимальной производительности откалибруйте установленный аккумулятор после завершения работы по этому руководству.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте отработанную электронику в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
173 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
86 Комментарии к руководству
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
found ! selling on ebay, look totally genuine too
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
