Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этому руководству, чтобы заменить поврежденный или неисправный ЖК-экран игровой консоли Nintendo Switch. В этой процедуре заменяется только ЖК-экран. Чтобы заменить ЖК-экран вместе с дигитайзером как единый модуль, используйте наше руководство по замене экрана.
В Switch используются винты стандарта JIS. Лучше всего подойдет отвертка JIS 00, но можно использовать и JIS 000. Если вы используете отвертку Phillips, есть риск сорвать шлицы винтов.
Примечание: Если защитное стекло экрана треснуло или разбилось, но само изображение отображается корректно, вам потребуется заменить дигитайзер.
Примечание: При снятии защитной пластины вам нужно будет заменить термоинтерфейс между пластиной и радиатором. Обычная термопаста не предназначена для заполнения больших зазоров, поэтому вам потребуется теплопроводная прокладка или вязкая термопаста. Однако для центрального процессора вам потребуется обычная сменная термопаста.
Вы можете выполнить этот ремонт, не снимая радиатор и считыватель игровых карт, но это значительно усложнит отсоединение и подключение шлейфа ЖК-экрана. Имейте это в виду при выполнении ремонта.
Примечание: Это руководство и продаваемая нами запчасть совместимы как с оригинальной моделью Nintendo Switch, выпущенной в 2017 году, так и с обновленной моделью, выпущенной в 2019 году (номера моделей HAC-001 и HAC-001(-01) соответственно).
Выберете то, что вам нужно
Нажмите и удерживайте маленькую круглую кнопку на задней стороне контроллера Joy Con.
Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте контроллер вверх.
Продолжайте сдвигать Joy-Con вверх, пока он полностью не отсоединится от консоли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Используйте отвертку Y00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
Один винт длиной 2,5 мм на верхнем торце устройства
Два винта длиной 2,5 мм на нижнем торце устройства
Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить два винта длиной 3,8 мм, расположенных по бокам устройства (по одному с каждой стороны).
Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить винт длиной 1,6 мм из углубления подставки.
Закройте подставку.
Откройте крышку картриджа для игровых карт.
Поднимите заднюю панель строго вверх от нижней части устройства и снимите ее.
С помощью отвертки JIS 00 выкрутите винт 3,1 мм, фиксирующий устройство чтения карт microSD в устройстве.
Используйте плоский конец спуджера, чтобы отсоединить нажимной разъем устройства чтения карт памяти microSD и поднимите его прямо вверх, чтобы извлечь.
Отклейте поролоновый блок от считывателя карт MicroSD.
Аккуратно совместите нажимной разъем считывателя карт MicroSD с его гнездом на плате и нажмите, чтобы подключить его.
Установите поролоновый блок на разъем и прижмите его на место.
С помощью отвертки JIS 00 открутите шесть винтов длиной 3 мм, которыми защитная пластина крепится к устройству.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Thermal Putty$9.95
Вставьте лопатку под защитную пластину вдоль края устройства.
Подденьте пластину, чтобы приподнять и снять ее с устройства.
При обратной сборке, если у вас нет новой термопасты, используйте плоский конец лопатки, чтобы равномерно распределить старую пасту по тепловой трубке максимально толстым слоем для обеспечения должного контакта. Повторите этот процесс для защитной пластины.
Если вам нужно заменить термоинтерфейс, воспользуйтесь нашим руководством по термопасте, чтобы удалить старый состав и заменить его подходящим, например, термозамазкой или K5 Pro, во время обратной сборки.
Вставьте острие спуджера под кабель аккумулятора и медленно потяните строго вверх, чтобы отсоединить плоский разъем аккумулятора от платы.
С помощью отвертки JIS 00 открутите три винта длиной 3 мм, которыми радиатор крепится к материнской плате.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Adhesive Remover$19.99
Аккуратно отклейте от вентилятора две части поролона, наклеенные поверх радиатора и вентилятора.
Если есть возможность, окуните кончик лопатки в средство для удаления клея или изопропиловый спирт (концентрацией 90% и выше).
Вставьте кончик лопатки под ту часть поролона, которая ни к чему не приклеена.
Прижмите верхнюю часть поролона пальцем, чтобы зафиксировать ее на месте.
Проведите кончиком лопатки под поролоном до самого конца, чтобы отделить его.
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пальцы, чтобы приподнять радиатор и снять его с материнской платы.
Нанесите термопасту на все поверхности, на которые она была нанесена ранее. Это также касается места между тепловой трубкой и алюминиевым экраном, который Switch использует в качестве дополнительного радиатора.
Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы откинуть небольшой откидной фиксатор на ZIF-разъеме шлейфа дигитайзера.
Используйте пластиковую лопатку, медиатор или ноготь, чтобы поднять небольшой откидной фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа ЖК-дисплея.
С помощью инструмента для открывания, спуджера или ногтя поднимите небольшую откидную фиксирующую защелку на ZIF-разъеме небольшого шлейфа ЖК-дисплея.
Нагрейте iOpener и приложите его к нижнему краю экрана примерно на две минуты, чтобы размягчить клей.
Прогрейте верхний край дисплейного модуля в течение примерно двух минут, чтобы размягчить клей, удерживающий ЖК-панель на дигитайзере.
Сравните новую запчасть с оригинальной. Перед установкой вам, возможно, придется переставить оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
Если после включения устройства новый ЖК-экран работает некорректно, выключите его, отсоедините и снова подключите разъем аккумулятора.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Nintendo Switch на форуме Answers.
86 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
19 Комментарии к руководству
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
