Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the back panel screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Before beginning this repair, make sure that the device is completely turned off.
      • Use a Y00 screwdriver to remove the four 6.3 mm-long screws securing the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a JIS 000 driver or an iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the back panel:
      • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
      • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
      • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Release the clips securing the back panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Release the clips securing the back panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert an opening tool into the left speaker grille on the bottom of the device.
      • Twist the opening tool to release the clips securing the back panel.
      • Avoid inserting the opening tool further than required to prevent damage to the speaker module.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Continue releasing the clips around the device: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Continue releasing the clips around the device: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slide the opening tool around the bottom-left corner to release the clips on the left side of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Twist to release the clips: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Twist to release the clips: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert an opening tool into the right speaker grille on the bottom of the device.
      • Twist the opening tool to release the clips.
      Спросите у FixBot
    6. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Slide and pry around the corners: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Slide and pry around the corners: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Slide and pry the opening tool around the bottom-right corner to release the clips on the right side of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Continue sliding and prying the opening tool along the gap on the top of the device to release the clips.
      Спросите у FixBot
    8. Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the bottom edge of the back panel, opening it like a book.
      • Remove the back panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch Lite Answers community for help.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 034 Репутация
Автор 82 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 457
За всё время: 31,856
